24.05.2011, 11:10 | #1 | ||
Доброго времени суток!!!
Суть проблемы, заскрипела крестовина кардана, та что ближе к редуктору... Вопрос замены не стоит, интересно на что менять в магазинах хором говорят GMB GUT-24(22,06Х57,5) по размерам явно меньше, я так понял это только на 2-х литровые. Замерял штангелем у меня получилось 24,4х72 по размерам чашечек на одну, две десятых может быть погрешность погрешность... Кто-то ставит с паджерика, чашка на 25, а длина так и не понятна, самая малая по каталогу 77,8.. Может кто-нибудь уже сталкивался, с этим???? На какую точно крестовину возможно поменять??? Да и добавить в фак, информацию, а в нем только поверхностно задета эта проблема. |
24.05.2011, 12:34 | #2 | ||
экзист выдает в заменителях ASVA AST-78, размер ее по кату другого магазина = 22,2X78..
Еще вот список нарыл - нужно мерить свою и выбирать... GMB GUT13- 25x68 GUT23- 29x49 ASVA AST17- 29x49 AST78- 22,2x78 LOBRO U193- 26x53,6 U925- 29x49 GMB GUM-91 25х76,8 (Добавил) лично я понял что дело гиблое и поменял кардан на контрактный... знакомый с нивы крестовину нашел - правда пришлось разворачивать под него уши. аналогичная картина и с паджеро - тоже нужно разворачивать....
26.05.2011, 03:20 | #3 | ||
спасибо за список... кардан контрактный конечно не плохо, но на нем все б/у, а так новая крестовина)))), да и хотелось бы отделаться малой кровью.
от паджерика, какую именно крестовину, кто-нить ставил? то что развернуть нужно будет, это не вопрос.. а то уже до боли надоел, это скрип от крестовины... Добавлено спустя 23 часа 48 минут 58 секунд: Друзья, не ужели ни кто не лечил эту проблему... Помощь очень нужна, а то все сильней и сильней начинает скрипеть, уже страшновато как то становиться, ездить... |
26.05.2011, 13:56 | #4 | ||
а скажите пожалуста, скрип крестовины, как проявляет себя и на что звук похож?
27.05.2011, 02:58 | #5 | ||
Скрипит как телега, не смазанная))) то что крестовина, 100% снимал, проверял.
27.05.2011, 07:33 | #6 | |||
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
30.05.2011, 02:28 | #7 | ||
Спасибо конечно за совет... Но я все таки попробую найти и заменить. А то что через две недели развалиться, это далеко не факт.
30.05.2011, 05:52 | #8 | |||
31.05.2011, 03:10 | #9 | ||
На конец то разобрался, нашел подходящую крестовину GMB GUM-91 если кому надо, размеры ее 25х76,8. уши разверткой доработать и определиться какой надежный способ фиксации крестовины в кардане)) на днях буду менять
19.07.2011, 06:00 | #10 | |||
Chaser GX 81, 1g-ge
31.08.2011, 18:12 | #11 | ||
а крестовины все одинакового размера ? их там вроде три штуки... или разного
01.09.2011, 07:10 | #12 | ||
Кароче муде все это, заказал себе кардан в сборе из влада 2 600 + 700 доставка, неделя и 20 мин делов и новый беспробежный кардан на месте.
ЗЫ А автор мог бы и отписаться, получилось чего иль нет.
Chaser GX 81, 1g-ge
01.09.2011, 07:37 | #13 | |||
08.09.2011, 04:47 | #14 | ||
На самом деле когда у себя менял на 2-х литровом Чайнике с приятелем пришли к выводу что крестовина от "НАШЕЙ 5ки" ни чем не отличается!!!Но поставили всётаки Японскую...))))
08.09.2011, 07:23 | #15 | |||
08.09.2011, 21:50 | #16 | ||||
02.04.2012, 05:07 | #17 | ||
ДОБРОГО ДНЯ! Вопрос! Когда трогаешься с места.даже плавно,раздаётся лязг в районе кардана,грешу на крестовины,если менять то какие лучше? Еслине прав, то в чём причина? Зараннее благодарен! чайник sx70
03.04.2012, 14:45 | #18 | |||
Пробег 1000 км пока все норм |
13.08.2012, 21:52 | #19 | ||
Сейчас точно такая же проблема ,у кого есть 100% информация, пожалуйста отпишитесь
Добавлено спустя 1 час 5 минут 45 секунд: А самый главный вопрос ,как фиксировать крестовину в кардане ,какое надежное решение? |
18.03.2013, 06:36 | #20 | ||
Стопорными кольцами из комплекта =))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... smonavt31/
Крестовины рулевой колонки | Fakel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 29.05.2015 13:16 |
Подскажите размер крестовины кардана | Se550 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.09.2012 13:41 |
Крестовины кардана, помогите !!!!!! | ChekmarevP | Автоматическая и механическая коробки передач | 90 | 17.04.2011 13:03 |
Снова и снова про расход, Maek 2, 100-й кузов, 2,5 литра. | Двигатель | 23 | 27.03.2006 14:00 | |
Крестовины кардана, помогите !!!!!! | ChekmarevP | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 01.01.1970 03:00 |
