02.06.2011, 23:50 | #1 | ||
Доброго всем дня... обычно езжу по городу,на работу-домой. Но сегодня нужно было съездить в соседний городок 140 км туда, там 20 и обратно 140,всего 300км. Ехал со скоростью около 120,за исключением нескольких резких обгонов. Вернулся. Постояла машина с часик. Выехал домой. Ставлю заднюю, а она как то слишком быстро включилась и с заметным толчком..Думал показалось. Проделал эту манипуляцию несколько раз..каждый раз включается быстрее чем обычно включалась, и с толчком. Ну думаю ладно... выехал..и при езде по городу каждое переключение сопровождается лекгим толчком...расстроился... приехал домой. Перед тем как загнать опять попереключал с D на R и и обратно, вроде нет того толчка и включается как обычно,с легкой задержкой...когда уже загонял машину в гараж, думаю дай-ка проверю уровень декстрона, он чуть выше верхней метки НОТ. В принципе,езжу так с прошлой осени,как поменял масло в коробке со снятием поддона и заменой фильтра... залил тойота Type T-IV в черных железных канистрах, ушло с вымещением и прогоном через контур охлаждения радиатора- 10 литров... и вот сегодня такое.. По идее, должно литься в мою коробку D-III, но его непаленного не смог найти, а оригинальное тойотовское только Тайп Т-IV, к тому же задавал вопрос Харвесту, он сказал-смело лей,главное для коробки чтобы не паленное было, а D-III или Type T-IV не так принципиально...
Вопрос простой, что происходит и как можно устранить, до того, как задумываться о контрактном АКПП ( в принципе, уверен что и в таком виде коробка проедет еще не одну тысячу,но вот неприятно). P.S. жижа в акпп чистая,ни намека на запах или грязь,как будто только залил..проехал после замены 3 тысячи Добавлено спустя 9 дней 5 часов 59 минут 50 секунд: up...
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
04.06.2011, 17:43 | #2 | ||
Чаявод У тоетовского Type T-IV (в железных канистрах ) пакет теплоотводящих присадок свой, да и по запаху оно отличаеться. Может другие дикстроны и пойдут но не стоит эксперементировать . У автоматов А340 охлаждение страдает лично я после переборки автомата поставил радиатор волговский поверх основного.
Пинаеться по причине снижения давления. Высыхают со временем прокладки сальники и прочее.
1jz-gte vvti , гбо
05.06.2011, 19:45 | #3 | ||
GgGg мне только осталось ездить до последнего и собирать на контракт? менять жижу на D-III смысла нет? Не изменит ситуацию? только вот почему именно после продолжительной езды (300км) на скорости 120 км\ч появилось все это, и почему после прогрева акпп (проехав километров 10) коробка начинает работать мягко и толчки пропадают... Можно было бы грешить что т-4 жиже чем д-3, но вот нагревшись т-4 становится еще жиже...где логика...
06.06.2011, 07:53 | #4 | ||
Чаявод У меня это уже пройденый этап вобщем после длительной езды автомат также пинался ,а когда остынет все ок. проездил я так 50т.км. а когда жижу родную заменил на кастрол т-3 вот тогда он через полгода и умер, так что родная тойота тайп т-4 в любом случае лучше. Вылечил автомат заменой фрикционов которые находяться в самом низу коробки ближе к кардану, и заменой прокладок в гидромозге. В твоем случае можно попробовать снять поддон поменять фильтр и прокладку гидромозга и залить новый дикстрон может поможет. Все остальное требует снятия коробки и времени на ее ремонт.
1jz-gte vvti , гбо
06.06.2011, 11:19 | #5 | ||
GgGg у меня то как раз наоборот, при прогреве коробка начинает работать как нужно...а на холодную при переключении на заднюю толчек чувствительный... У нас нет нормального D-III, только Castrol TQ-D, а ему доверия нет, так как много контро-факта... Правда, уже думал залить что ли его, может система требует строго D-III?,но после твоего ответа желание как рукой сняло.. А делать коробку сам не рискну, мастеров толковых нет, так что уж, видимо, додрочу ее до последнего, успею раньше продать авто-хорошо, нет-контракт..
07.06.2011, 10:15 | #6 | ||
Чаявод еще пинки бывают из за неисправного датчика положения дросельной заслонки, но тогда код ошибки при диагностике должен показать.
1jz-gte vvti , гбо
07.06.2011, 11:24 | #7 | ||
GgGg нет ошибки...все было нормально...после поездки так стало... грешить могу только на 2 вещи... качество жижи, но могла ли она потерять свои свойства за 5 тысяч км...и второе- игры с уровнем, было выше нормы на сантиметра полтора...откачал...
Комплексная проблемма с АКПП | RogOK | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 19.07.2013 10:22 |
проблемма с 4wd | sinkin-vano | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 13.03.2013 12:29 |
Проблемма с абс | Serjфф | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.04.2011 01:57 |
Проблемма с АКП | Vasya_2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 08.10.2008 19:25 |
Проблемма с АКП | Vasya_2 | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 01.01.1970 03:00 |
