24.05.2011, 23:31 | #1 | ||
Всем привет. Двигатель 1jz-fse . Еду и падают обороты машина как бы перестает ехать на несколько секунд (3-6) или надо сбросить педаль газа и заново нажать либо поднажать чтобы обороты поднялись. Воопщем нестабильны. Когда обороты падают пропадает ECO на табле. В чём может быть проблема?
Интересует ещё вопрос. Менял моторчик бензонасоса после этого стало не правильно показывать уровень бензина. Ну то есть дело в поплывке, сначало думал чтото мешает или заклинил как то, разобрал вытащил всё вроде в норме, поплывок спокойно ходит шланг не мешает ходу поплывка. Поплывок ремонтируется? |
25.05.2011, 15:12 | #2 | |||||
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 59 секунд: Цитата:
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
25.05.2011, 16:05 | #3 | ||
То же замечал у себя... если не сильно газовать и пытаться разгоняться в ЭКО режиме: 2500 обротов, горит ЭКО. Дальше падают обороты до 2000, потом до 1500 и прекращает гореть ЭКО, потом до 1000 и ЭКО НЕ горит (хотя куда уж экономичней ). Так где-то до 70-80 км/час дальше начинает расти и загорается ЭКО режим...
Помогает отпустить педаль и снова нажать... но это не выход((
За любой кипишь, кроме голодовки!
25.05.2011, 17:46 | #4 | ||
Топливный фильтр не сильно засоренный. Когда разбирал смотрел. Сомневаюсь что дело в "сеточке в баке", покопался на форуме и заподозрил что может быть это изза клапана рециркуляции газов? Может ли быть изза него? Ещё тут знакумый сказал что у него изза датчика vvti плавали так же обороты на алтезе 3сдже
26.05.2011, 06:21 | #5 | |||
2. VVTi - нет такого датчика. Есть клапан VVTi. При его отказе симптомы совсем другие + зажигается "ЧЕК". 3. Сделай самодиагностику, а еще лучше на сканер. Удачи. |
Падают обороты | AndrewS | Двигатель | 1 | 02.08.2011 08:32 |
Падают обороты на скорости | dima1208 | Двигатель | 10 | 02.03.2009 03:39 |
падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
Падают обороты на нейтралке | Mihace | Двигатель | 9 | 27.02.2008 08:52 |
Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
