03.11.2006, 15:41 | #1 | ||
Объект:и Тойота Королла Филдер(тестя) 1.5,но это не важно,т.к. симптомы и болячки всех движков схожи.
Отдал в сервис на замену всех жиж и фильтров,в т.ч. заказал промывку инжектора(делал на всех машинах), стал забирать перед закрытием,и ели-ели завёл,стартером пришлось полминуты крутить,нехотя схватил и вышел на прог.обороты! Если нажимать по чуть-чуть на газ,то набирает обороты без задержки,а если посильней или резко то набирает потихоньку оборотики и иногда с подхватом.Если разгозовать до 4-5тыс,то газует без задержек. Провалы отсутствуют. ХХ чёткий,не глохнет. "Неисправность мотора" не горит. Суммируя свой опыт ,думаю,что при пром.инжектора грязь с рампы забила форсунки. Есть мыслишки!? Мож было у кого так было?! Понятно,что надо гнать на диагностику,но ихний диагност будет во вторник,а машинка нужна! Или дело в датчиках?! Или мож фильтр топливный брак или его не так воткнули?! Да ещё. Машинка при полном газе под нагрузкой пару раз "чихнула"! |
03.11.2006, 17:35 | #2 | ||
смотри самодиагностику....
как вариант - сдвинули ДПДЗ...
15.11.2006, 17:16 | #3 | ||
Зеня
чем дело-то закончилось?
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
16.11.2006, 16:56 | #4 | ||
Adlink
Заменой бензанасоса! Подошёл от Тазика(бошевский в заначке валялся)! Встал как родной тока разъем поменял,вернее спаял переходники,а то на родном узкие клеммы,а на Боше широкие! Машинка валит))),но садясь в свою понимаю что не очень)) |
1jz gte tt плохо работает после свапа (видео) | D. Jur | Двигатель | 3 | 16.06.2013 12:04 |
Машина плохо едит после прогрева. | михась | Двигатель | 5 | 26.08.2012 19:17 |
плохо заводится после длительной стоянки. | NIK81 | Двигатель | 19 | 25.07.2010 18:13 |
Очень плохо запускается на холодную 1G после смены ГРМ | Двигатель | 4 | 30.10.2009 18:40 | |
Плохо заводится после холодов | Kent_bratsk | Двигатель | 5 | 11.03.2008 22:17 |
