25.05.2011, 20:45 | #1 | ||
Драсте всем! помогите,мотор 1G FE 209000 пробег,масло 3 тысячи назад залил мотуль(фильтр маслянный кетай...оригинала небыло),два дня назад появился стук, причем объявляется он когда машина в рабочей температуре,на холодную такого не заметил,только поцокывание...подскажите что может быть, чего ожидать..только собрался свалить от суеты а тут бах.... вот ссылка на видео вернее диктофона нет) видео записал.... слушайте только с 23 секунды т.к. до этого момента звук искарежен
http://www.youtube.com/watch?v=JoDPyMD3Cqk кто то говорит что клапана, кто то говорит что валы могут стучать...что же это за фигня...???? Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: я понимаю тем куча,но именно вопрос по звуку.....т.к. все перерыл не нашел звуковых дорожек с темами про стук мотора ....а к мотористам ехать нет возможности...опасаюсь их) а то припишут кучу всего....что кошелек от меня убежит) Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ТАк же масло сразу же гаснет при заводе все ок,заводится тоже отлично,вибраций нет... |
25.05.2011, 23:33 | #2 | ||
VVT-i?
26.05.2011, 07:20 | #3 | ||
мотор 1 G FE какой vvti...
26.05.2011, 07:43 | #4 | ||
R.I.P.
Fakel
PooPOG у автора 90 марк, какой нах VVT-I??? PooPOG клапана могут стучать как пить дать, зазоры нужно смотреть, снимай крышку клапанов, будет видно!!! ремень ГРМ посмотри, а за валы, ещё раз повторюсь, снимай крышку!!! смотри есть ли задиры в распредвалах!!!
26.05.2011, 09:45 | #5 | ||
спасибо,буду смотреть,кстати,только что проверил броню, звук не пропадал, когда снимал с некоторых котлов броню, соответсвенно машина троила и звук усиливался не значительно.....факт....кхм буду делать препарацию...вскрою и гляну..тогда уж поехал за набором щупов и прокладкой гбц
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: если понадобиться регулировка....в москве есть проверенный сервис или кто нибудь сможет помоч? Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ндааа если валам кабздец, дешевле скорее контрактную бошку взять нежели чем новые валы на овощной мотор....))))))))) |
26.05.2011, 09:47 | #6 | ||||
R.I.P.
26.05.2011, 10:40 | #7 | ||
спасиб) лан тогда вскрою,гляну,если валы значит буду искать ГБц в сборе..если не то в клабсервИС регулировать)главное чтобы пока я ездить буду неделю...чтоб еще никаких херовин не вылезло xD)
29.05.2011, 20:41 | #8 | ||
Привет. ГРМ я на нем за 60.000 ниразу не менял, до меня тоже никто его никогда не менял походу. Цоканье было и 5 лет назад, меня не напрягало, а вот звук ссцуко нехороший....
Mark2 1G-FE 90 2006-2011
Mark2 Qualis 2mzfe 4wd 2011-.... |
30.05.2011, 14:22 | #9 | ||
может шкив колена гремит когда разогревается, попробй когда стучит на шкив холодной водици вылей ведёрко если перестанет значит он
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
02.06.2011, 12:50 | #10 | |||
всем пасиба!с проблемой разобрался еще 3 дня назад некогда было собрать и проверить) итог - да и вправду ГРМ никто не менял) печалько =( но все в хорошем состоянии кроме пружинки,пришлось всего лишь ослабший (ролик) раскрутить чуть больше подпереть чутка и затянуть,в итоге все ок,урчит теперь как и положено овощу) соответственно обороты абсолютно ровные, с 3ххх сбрасывает теперь быстро а не как тролейбус, надеюсь лучше поедет и жрать меньше будет))))))а звук издавали валы, т.к. в первую очередь я как только снял клапанку решил своими загребущими ручищами чего нить подергать, подергал валы) а они крутятся туда суда типо как бы люфт в 1 сантиметр, крутились они отдельно от колена и ролика,и стук издавали как на видео.так что в будущем если стук будет такой похожий значит лезть в ГРМ и смотреть валы) надо бы вообще отдельно тему сделать с звуками мотора когда что стучит))))))чтобы легче было)))
з.ы. пошел смотреть цены на ролики пружинку и грм,и познавать как все разбирается до конца) джапан фест! овощ едет) ыы Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Цитата:
Непонятный звук мотора 1jz-fse | Dysma | Двигатель | 8 | 23.02.2016 05:19 |
схемы мотора 1g | перо | Модификация и свап двигателя | 1 | 13.04.2014 08:41 |
Мойка мотора | SaNeK1985 | Двигатель | 2 | 11.02.2012 04:36 |
Шум мотора 1G-FE | trueno | Двигатель | 30 | 27.10.2011 10:04 |
Машина издает звук электро мотора как у Троллейбуса | gena | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 30.01.2007 14:40 |
