TourerV.ru > Основной раздел > Общение, дискуссии и праздники > Юмор и флуд
Юмор и флуд Cчетчик сообщений отключен.
Старый 26.05.2011, 01:48   #1
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
По умолчанию Озон взамен кислорода 0
Здраствуйте уважаемые форумчане, нарыл в инете одну видяшку, там в каком-то НИИ разработали свечу, которая создает постоянный и мощьный дуговой разряд.
Смысл в том, чтобы эту свечку воткнуть в корпус фильтра воздушного, и там с помощью тока создавался ОЗОН (О3).
В теории молекул кислорода поступает в полтора раза больше, было О2, а стало как вы уже поняли О3
Как заявляет разработчик, с помощью данного приспособления (а продоется все комплектом) удалось добится снижения расхода топлива порядка 20-30% и ДВС стал более приемистым. Испытывали на Ниве старой карбюраторной, и на Авенсисе 2006г.
КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? Видео к сожалению я вам дать не могу, тк залит он на внутрннем ресурсе, недоступным с внешнего источника, и название его "Озонатор воздуха, экономия 30%"
http://distrib2.dsv.data.cod.ru/vide...4e1eec208f.flv
Вот, пользователи РОСТЕЛЕКОМА (Дальсвязи) смогут посмотреть
Fakel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 02:18   #2
Elite
Elite вне форума
Аватар для Elite
По умолчанию Re: Озон взамен кислорода 0
Fakel
если так то что хорошо конечно 8)
ET 12,292 Штыково(ct15&gt3071 AT)
ET 12,3... Штыково(GT3076 MT)Managed by E.Levchuk
Elite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 03:20   #3
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
А про завихритель во впуск или синтезатор катализатора автор ни чего не говорит? имхо тему во флуд
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 05:48   #4
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
Вот ипонцы тупые, ионизаторы в салон ставят
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 09:50   #5
Альберто
Альберто вне форума
Аватар для Альберто
а смесь от этого не станет ли бедной?
думай.
Альберто вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 10:53   #6
Jimmy.BV
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
Да он будет создавать просто микроскопические объемы озона, по сравнению с тем что нужен!!!
Jimmy.BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 11:09   #7
alex 295
alex 295 вне форума
Аватар для alex 295
По моему лучше лишний раз заправиться, чем ерунду всякую покупать. Япы и не зря же все рассчитали
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
alex 295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:32   #8
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
Сообщение от Jimmy.BV
Погуглите видео, там дуговой заряд постоянного размера с 5рублевую монету... те это все ток, наполовину заполнит короб озоном)) Правдо звук неприятный.... постоянный треск, но с помощью реле все откл и вкл из салона)
Чисто в теории такое возможно? Компьютер поймет озон? Не выставит ли он зажигание на беднуюю смесь? Цену не знаю... но с учетом стоимости свечки, супер-пупер магнита, реле, и катушки от ваза + идея и реализация, я думаю не больше 3000р
Википедия: Применение жидкого озона
Образование озона проходит по обратимой реакции:
3O2 + 68 ккал (285 кДж) ?? 2O3.
Молекула О3 неустойчива и при достаточных концентрациях в воздухе при нормальных условиях самопроизвольно за несколько десятков минут [5] превращается в O2 с выделением тепла. Повышение температуры и понижение давления увеличивают скорость перехода в двухатомное состояние. При больших концентрациях переход может носить взрывной характер. Контакт озона даже с малыми количествами органических веществ, некоторых металлов или их окислов резко ускоряет превращение.
Озон — мощный окислитель, намного более реакционноспособный, чем двухатомный кислород. Окисляет почти все металлы (за исключением золота, платины и иридия) до их высших степеней окисления. Окисляет многие неметаллы. Продуктом реакции в основном является кислород.
{А ВОТ ЭТО УЖЕ НЕ ЕСТЬ ГУД... ХОТЯ В НАШЕМ МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ БАЛАНСА "ГДЕ-ТО ПРИБАВИЛОСЬ, А ГДЕ-ТО УБАВИЛОСЬ"}
Давно рассматривается применение озона в качестве высокоэнергетического и вместе с тем экологически чистого окислителя в ракетной технике[12]. Общая химическая энергия, освобождающаяся при реакции сгорания с участием озона, больше, чем для простого кислорода примерно на одну четверть (719 ккал/кг). Больше будет, соответственно, и удельный импульс. У жидкого озона больший удельный вес, чем у жидкого кислорода (1,35 и 1,14 соответственно), а его температура кипения выше (минус 112° и минус 183°С соответственно), поэтому в этом отношении преимущество в качестве окислителя в ракетной технике больше у жидкого озона. Однако препятствием к этому является химическая неустойчивость и взрывоопасность жидкого озона. При взрыве возникает движущаяся с огромной скоростью — по некоторым данным более 200 км/сек — детонационная волна и развивается разрушающее детонационное давление более 4000 атм, что делает применение жидкого озона невозможным при нынешнем уровне техники[13].
Старый 26.05.2011, 15:56   #9
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
если прочитаешь про озон, ты очень удивишься в каких количествах его хватит чтоб убить человека.
Fakel
тазоводы это практикуют уже достаточно долго. Комп его поймет, но при определенной температуре и влажности. А что касаемо езды в дождь, то создатель той свечи видимо забыл написать, что из выхлопной трубы у тебя будет капать азотная кислота.
Есть плюс, очистится камера сгорания, причем все коксовые отложения облетят!!! А про экономию это опять же из серии фантастики! Мы вдуваем в цилиндры больше кислорода лишь для того, что бы туда залить по-больше бензина. Это прописная истина и изменить ее никак не удастся, от отношения 14,7:1 далеко не уйдешь.
Сообщение от Excursion
Не стоит путать ионизатор и озонатор.
Pirate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 16:26   #10
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
производительность искры очень мала, ее хватит только для радиоуправляемой модельки, двигатель потребляет оооооочень много воздуха, чтобы сделать столько озона нужно затратить туеву кучу энергии, генератора явно не хватит
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 16:57   #11
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
http://www.myalbea.ru/forum/showpost.ph ... stcount=15
Старый 26.05.2011, 17:38   #12
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
идея из разряда
направление мысли может и правильное, но реализовано на 0,01%
Старый 27.05.2011, 00:16   #13
Elite
Elite вне форума
Аватар для Elite
KOPT
пойти снять что к компа
Старый 27.05.2011, 00:45   #14
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
KOPT
Стопятьсот...........
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 05:30   #15
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
А если его использовать взамен раскоксовки временно, ну и для чистки ДВС в целом? Вреда меньше чем от той-же раскоксовки?
Старый 27.05.2011, 05:38   #16
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
какая раскокосовка от нескольких аэроионов?
Старый 27.05.2011, 06:31   #17
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
KOPT я вот о чем
Сообщение от Pirate
Старый 27.05.2011, 06:58   #18
JZeTTer
JZeTTer вне форума
Аватар для JZeTTer
Уфф столько всего написал, но потом стёр =)
Просто возьму учебник по электротехнике... раздел про выключатели силовые. Там описано что как и почему делает дуга. Почему и как её надо гасить ( для тех целей). Сам увидишь сколько тепла и соответственно энергии при этом появляется и девается =)
По моей имхе - не надо жопу мучать Всё давным давно сделано. И лучше, к сожалению, ни вам ни мне не придумать.
Вечно озлобленный на неедующие тачки душный человек запаренный только на драге.
Иное восприятие меня не соответствует реальности)
JZeTTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 17:18   #19
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
для jz эффект будет очень незначительный - не в тех режимах он работает.
от усилителя зажигания, большего искрового зазора - эффект будет значительнее
Старый 27.05.2011, 17:19   #20
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
AZhaK ты давай уже выкладывай зажигание то
1JZ-FSE: Как добраться до датчика кислорода 4,5,6 цилиндров? AST Двигатель 2 14.11.2012 10:19
Датчик кислорода Garry_Killers Двигатель 2 19.06.2010 17:59
Устанавливаем HKS T3G взамен стока. AlpineV Модификация и свап двигателя 290 30.05.2010 04:30
Датчик кислорода, НУЖНА помощь спецов Volodey Двигатель 1 23.10.2009 05:15
Стоит ли ставить 5 ст АКПП взамен 4 ст на 110 IR-V egchur Модификация автоматической и свап механической коробки передач 49 22.06.2009 17:12
