03.11.2006, 19:11 | #1 | ||
Греется левый передний тормозной диск (гораздо сильнее другово).
При движении особенно накатом слышен пульсирующий звук трения иногода весьма сильный от этого колеса. Механических скрипов, скрежетов, стуков нет. В сервисе джапанкарс проверил колодки, поменял нижнюю шаровую, сделал сход-развал и балансировку колеса. Проблема не устранилась. Два дня назад лопнуло на трассе левое переднее колесо, поставил докатку и проехал на ней около 100 км. После этого появился этот трабл. Что это и как с етим бороться????????? Авто: 4ВД, Марк Блит 2л. 115 кузов
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
03.11.2006, 20:47 | #2 | ||
R.I.P.
Похоже на смерть ступичного подшипника.....а когда колодки скинули колесо как крутилось ? легко ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
03.11.2006, 22:41 | #3 | ||
их не скидывали колесо в крутится нормально, колодки в норме.
04.11.2006, 07:52 | #4 | ||
Скинь колодки посмотри без них...
04.11.2006, 08:51 | #5 | ||
ОК
04.11.2006, 09:53 | #6 | |||
R.I.P.
по толщине только ?... Кстать на диске запилов не видно ?
05.11.2006, 08:55 | #7 | ||
может банально подклинивать суппорт... и это будет видно только сразу после остановки. как суппорт остынет(пока колесо снимешь) то все ОК... посмотрите направляющие. Хотя машина свежая. Скорее всего брак заводской попался... или в яму колесом попал... а там что угодно.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
05.11.2006, 12:34 | #8 | ||
ничего не понятно всё крутится как надо, и на холодной машине почти ничего не слышно, шум появляется через 30-40 мин. эксплуатации. Диски посмотрел не так уж и греется левый или не всегда (надо будет заметить логику)
Греется ДВС. | jeefo2010 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 53 | 03.11.2015 07:47 |
1gz-ge не греется | LoKI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 12.10.2012 18:21 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
греется 1JZ-GE | Taren | Двигатель | 14 | 27.07.2007 06:05 |
