26.05.2011, 18:33 | #1 | ||
Всем привет! Позавчера залил полный бак и после этого стало жутко переть бензином. При чем не понятно откуда. Не из бака и горловины точно! Там всё обнюхал. Сначала не сильно замечал. Потом пассажиры стали жаловаться. Призадумался. Вот третий день езжу, башка болит уже! Бак уже почти пустой. Все равно прет!!!
Если закрываю окна и езжу с кондеем и воздух циркулируется внутри, то все норм. Если окна открываю начинается жесть. При остановке отчетливее запах (ну понятно, на ходу выветривается). Когда к машине подходишь, если она только после движения то тоже запашище. Если отстаится, то вроде все норм. Нюхал везде. Сначала сильно перло под капотом около бачка омывателя. Потом перестало вроде. Хотя хз.. В багажнике нюхал, тоже все норм. Короче, скорее всего где то под капотом. П.С. Полный бак заливаю практически всегда, такая херня первый раз. Может есть какой-нибудь отстойник и там болтается? Просто заливал заправщик, может отсечка не сработала и полилось из горловины. Что может быть? Ездить невозможно! Добавлено спустя 3 часа 17 минут 55 секунд: щас печку включил снаружи чтобы воздух шел и из печки начался запашок. но это когда на месте стоял. потом поехал и меньше стало. видимо что-то из под капота несет... вообще дыщать не возможно... |
01.06.2011, 15:00 | #2 | ||
А что у тебя с расходом бензина, изменений не заметил? Ведь причины могут быть глубже, а проблемы серьезней чем просто запах? У меня как заводишь машину тоже запах есть, потом проходит...
19.06.2011, 12:20 | #3 | ||
Бывает такое....Когда изнашиваются уплотнительные манжеты на форсунках
01.07.2011, 07:04 | #4 | ||
Сними лучше сидение заднее , то есть спинку от греха проверь. Под капотом может от адсорбера очень хорошо вонять ...
07.07.2011, 05:03 | #5 | ||
гыыыыЫ, сними обшивку на стороне бака из багажника, там сливной шланг идёт от лючка (избытки и то что пролил на дорогу под подкрылком сливает) вот он может из отверстия в кузове вывалиться, и льёт те прямо в крылья горючку
30.08.2011, 08:50 | #6 | |||
Сильно воняет бензином от машины.. спасайте )) | booltih | Двигатель | 16 | 02.10.2014 07:53 |
невозможно поставить на учет | kunah | Правовые вопросы | 7 | 21.03.2014 16:52 |
менял свечи-после воняет бензином | Kolamba | Двигатель | 5 | 13.01.2009 20:30 |
При пуске холодного двигателя -сильно воняет бензином | AZhaK | Двигатель | 6 | 13.01.2008 14:57 |
готовится к замене автомата? или все не так ужасно? | Colt | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 30.07.2007 19:56 |
