26.05.2011, 22:23 | #1 | ||
у меня проблема жрет дико бензин мотор 1G-fe 20л на 100 примерно...мотор работает идеально ровно
че может быть? |
27.05.2011, 02:53 | #2 | ||
1.Датчик температуры двигателя
2.Установка зажигания и грм 3.Исправность термостата (возможен недогрев двигателя) 4.Исправность АКПП (наличие всех передач и блокировки) +давление в шинах, манера езды и количество прогревов. Более подробно ищите в соответствующих темах, все перемалывалось тысячу раз.
Chaser Avante 1G-FE "94
27.05.2011, 04:26 | #3 | ||
ДАТЧИК КИСЛОРОДА (Лямбда) Грязные форсы ! ГРЯЗНАЯ СЕТКА В БАКЕ ,,,,,
27.05.2011, 05:02 | #4 | |||
27.05.2011, 07:13 | #5 | ||
R.I.P.
свечи
27.05.2011, 07:41 | #6 | |||
воздушный поменял, планирую снять крышку трамблера заглянуть что там под ней твориться заказал пиндосовский спрей для чистки контактов побрызгаю все прочищу, планирую снять крышку клапанов промыть ее и пластину отрегулировать зазор клапанов, купил прибор замерил компрессию везде разная времени не было торопился смог замерить только в 1 и 2 горшке, прибор показал 1)14, 2)16, С уважением, Тимофей. |
27.05.2011, 18:30 | #7 | ||
у тебя жесть компрессия, дожно быть не больше 12,5 в идеале
маслосъемные кольца залегли/сточились и у тебя компрессия за счет масла пробуй раскоксовку,не поможет-капиталку,если она не поможет тогда хз) |
28.05.2011, 09:02 | #8 | ||
28.05.2011, 10:05 | #9 | ||
postovoy
А датчик температуры двигателя который, одноконтактный или двухконтактный? До них еще хрен доберешся...
Mark II, 90 кузоff.... 2.5 жиr ный Японо-Атмо ЗверЬ
28.05.2011, 11:42 | #10 | ||||
одноконтактный идет на стрелку в салоне Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Цитата:
у меня 2jz-ge на протяжении 4х-лет жрет летом 20-23л/100км,зимой 26 в среднем,двиг тоже работает четко,все датчики в норме,хз от чего так. по трассе 10 при 120км/ч,если 80-90км/ч-то в 8л уложица можно. у тебя всегда так жрал или только в последнее время началось такое? |
28.05.2011, 14:42 | #11 | |||
28.05.2011, 16:11 | #12 | ||
так у тебя марчело и легче на 200кг чем мой
дык я тоже пенсионером не был замечен ниразу) |
28.05.2011, 19:12 | #13 | |||
28.05.2011, 21:01 | #14 | ||
Самое не дорогое это и даст точную информацию: Проверь по порядку (в мурзилке есть вся информация) Давление в рампе (регулятор давления), датчик температуры (который на мозги), лямбду. Датчик температуры и лямбда самые коварные цепь не нарушена а показания искажают, чек не горит, и машинка начинает потихоньку лить....
29.05.2011, 12:29 | #15 | |||
Лямбду снимал отмочил в преобразователе ржавчины на 10 минут, датчик температуры это который под ракушкой возле масленого фильтра? или это на приборы блин как до него добраться без ямы смогу? как его правильно прозвонить в хозяйстве имеется цифровой мультиметр? |
29.05.2011, 19:45 | #16 | ||
у меня еще 17 колеса
температуру показывает нормальную (все равно может быть датчик неисправен?) И кстати я лил до сего дня 92 бензин имеет значение? |
30.05.2011, 13:02 | #17 | ||
92 быстро горит и расход на нем будет намного выше чем на 95-98. +продуй радиаторы и поменяй термостат с антифризом. Мож тачке жарко, муфта фигарит во всю и +92 =^_^=
3JZ тринтурбо
30.05.2011, 16:11 | #18 | |||
а одноконтактный идет на стрелку в салоне. вот график датчика,тести |
30.05.2011, 17:34 | #19 | ||
эээ в этих цифрах я не але)))
Муфта включается редко |
30.05.2011, 17:55 | #20 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
Жрет FSE | Zontik | Двигатель | 2 | 11.07.2013 20:02 |
нет разгона и жрет бензин | Moysha na Aristo | x100 | 16 | 21.01.2013 08:43 |
не жрёт масло | vl25 | Двигатель | 6 | 31.10.2012 14:48 |
Не ест а ЖРЕТ! | adi | Двигатель | 8 | 06.04.2009 11:58 |
Жрёт бензин,помогите!!!! | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 13.10.2005 11:40 |
