28.05.2011, 00:21 | #1 | ||
Привет всем. Может кто подскажет почему падает буст?
На первой передаче 0,7-0,8. При переключении на вторую падает до 0,5-0,6. На третьей опять 0,7-0,8. Стоит выпуск без ката, насос неизвестный (вроде на 250). Мотор был заменен и перебран. Турбина осталась родная (масло кидает по чуть-чуть). На родном было тоже самое. Добавлено спустя 23 часа 25 минут 2 секунды: У меня у одного чтоль такой гемор? Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2020 в 19:53. |
01.06.2011, 08:46 | #2 | ||
Chestor V
Вроде как на vvti моторах он откатывается, а на без vvti нет.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2020 в 19:53. |
19.07.2011, 20:23 | #3 | ||
получается что у тебя на 2 передачи не синьная нагрузка и мотор справляется на 0.5-0.6 разогнать машинку для включения 3 передачи, но почему на 1 передувает.
01.09.2011, 12:24 | #4 | ||
У меня также, но только в момент переключения.
На динамике это никак не сказывается. vvt-i ный движок.
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
09.12.2012, 20:48 | #5 | ||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php
Откат на VVTI это норма... Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2020 в 19:54. |
10.12.2012, 12:26 | #6 | ||
Tony.boss
Пишет темы не существует Подправь пожалуйсто ссылочку
10.12.2012, 15:38 | #7 | ||
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=67463
откаты на сотом http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...82%D0%BE%D0%BC Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2020 в 20:11. |
10.12.2012, 17:28 | #8 | ||
Ок, открылась, спасибо
10.12.2012, 19:54 | #9 | ||
Пожалуйста
09.08.2016, 03:18 | #10 | ||
Привет. После свапа на 1jz-gte появилась такая болячка. На 1-2 передачах буст 0.7, держит нормально. Как только переключается на 3 или 4 (точно не помню) буст падает до 0.3-0.4 бар.
Добавлено спустя 8 часов 37 минут Забыл написать. После того как вся эта картина происходит, чтобы наладить ситуацию приходится снимать клемму с АКБ. опять пробуешь все тоже самое. наверное в этот момент эбу переходит в авайрийный режим. Но из-за чего это может быть? Ошибок никаких не выдает... Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2020 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2016, 15:40 | #11 | ||
Что значит "наладить ситуацию"? Загорается чек?
Откат на VVT-i моторах - это нормально. Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2020 в 20:15. |
Хлопает в выхлоп и падает буст | ILYA89 | Двигатель | 31 | 11.05.2016 17:09 |
Падает скорость, помогите | RogOK | Двигатель | 25 | 21.06.2012 04:40 |
Не падает давления масла 1г-фе | SamSa | Двигатель | 1 | 30.08.2009 20:26 |
Падает буст....(((( | P | Двигатель | 12 | 07.05.2009 10:46 |
Падает уровень в бачке ГУР. Причины??? | alexwinner | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.02.2008 06:15 |
