27.05.2011, 03:42 | #1 | ||
ну так по порядку:
Завожу прогреваю до рабочей temp обороты примерно 900..на холостых,ждем ..дальше примерно 800.Но если заглушить мотор и вновь завести то уже будет 1200-1000 примерно и опять ждать минут 5 пока на 800 не упадет,бывает и 700 падает . В чем причина? датчик температуры?
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
27.05.2011, 05:00 | #2 | ||
boris75
БДЗ почисти и будет тебе счастье |
27.05.2011, 07:48 | #3 | ||
Babtist
дык сам советую это многим делать)))отпадает.... Вообще четко сразу должны обороты встать после повторной заводки?
27.05.2011, 17:47 | #4 | ||
Обрати внимание на регулятор ХХ, если его почистили не помогло, под замену.
13.12.2011, 05:11 | #5 | ||
Я считаю это нормальным точно так же у себя они не могут резко падать они плавно падают до хх
16.12.2011, 19:38 | #6 | ||
меняй клапан vvt-i и всё будет ок.
19.12.2011, 07:36 | #7 | ||||
CORONA
MARK2 SKYLINE RB26DETТ CRESTA TOURER V SCEPTER BLUEBIRD SR18 4WD LAUREL RB20 CRESTA TOURER S PRAIRIE JOY 4WD CAMRY SV40 CEFIRO ARISTO MARK 2 |
ГУЛ при прогреве автомобиля | Emil102 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 18.04.2011 14:49 |
меняется ли подшибник на ролике гидроусилителя??? | rekasov | Двигатель | 2 | 19.11.2009 22:38 |
Меняется цыет ксенона | Rustamdki57 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.04.2008 16:27 |
Что-то стучит при прогреве | Непристойный | Двигатель | 3 | 24.08.2007 09:18 |
Обороты ХХ при прогреве на 2JZ-GE | maaxx | Двигатель | 10 | 19.07.2006 08:21 |
