Старый 27.05.2011, 09:26   #1
Vetalek TC
Vetalek вне форума
Аватар для Vetalek
По умолчанию Клапан холостого хода 0
Всем привет. У меня такая просьба подскажите у кого как выгледит датчик холостого хода на двигателе 1JZ-ge. А именно есть дырочки на нем или забиты они герметиком, а то смотрел такойже датчик и тоже дырки эти забиты герметиком, так и должно быть или нет?
Vetalek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 19:11   #2
Tigrokot
Tigrokot вне форума
Аватар для Tigrokot
По умолчанию Re: Клапан холостого хода 0
Сообщение от Vetalek
Недавно промыл такой КХХ на своем самурае, дырочки загерметизированы герметиком, думаю так и должно быть для того чтобы не было подсоса воздуха...
Tigrokot вне форума   Ответить с цитированием
Клапан холостого хода на 2JZ-GE. Black_Mark Двигатель 44 05.06.2015 07:31
нет холостого хода на 1JZ-GTE VVT-i top Двигатель 14 12.02.2014 20:26
клапан холостого хода работает в одну сторону nazar76 Двигатель 0 05.06.2011 13:22
Клапан холостого хода на 1G-GTE metrogoldenmaer Двигатель 27 09.02.2009 04:46
Клапан холостого хода и заслонка. И УТТ. a-cher Двигатель 62 25.12.2008 22:35
