Старый 28.05.2011, 15:03   #1
Angel777 TC
Angel777 вне форума
По умолчанию Подскажите это правильно или нет... 0
Все доброго времени суток.Возник вопрос:у меня Марк2 в 100 кузове,рестайлинг,2.5 литра,задний привод,знакомый сказал что должен шлифовать на месте и вот я решил попробовать.Зажал тормоз и надавил на газ,обороты поднялись до 2800 и все...пробовал газ в пол давить-результата никакова...обороты так и держаться...а если потихоньку начинаешь тормоз отпускать,машина начинает медленно ехать мкрепя тормозами,но все равно не шлифует Я вот и незнаю так и должно быть???или здесь что то не так???Объясните пожалуста,или ссылочку дайте,где что про это написано.Очень буду признателен.
Angel777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 17:49   #2
Sanek_Nvrsk
Sanek_Nvrsk вне форума
Аватар для Sanek_Nvrsk
По умолчанию Re: Подскажите это правильно или нет... 0
хорошие колодочки у тебя....
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
Sanek_Nvrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 09:02   #3
Агрессор
Агрессор вне форума
Аватар для Агрессор
родные колёса на 15 у меня проворачивало спокойно ,а на 17 не хочет .
Агрессор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 09:27   #4
alex 295
alex 295 вне форума
Аватар для alex 295
16 у меня крутил легко, 17 не хочет. Смотри до экспериментируешься и коробас убьешь
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
alex 295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 11:03   #5
Брат000000
Брат000000 вне форума
Аватар для Брат000000
бернаут называется, если не ошибаюсь! У меня креста 90! 2,5 атмо. R18 255/35 крутит, тока чаще 1 колесо вертит! Щас 17стоят 255/40 тож вертит. Тока! Надо уметь! Не на каждом асфальте, в жаркую погоду почти не вертит. Тормоз надо отпускать. Я как делаю: ставлю L, выжимаю тормоз, давлю газ, тока срывает колесо, я отпускаю тормоз еле держа его. Двигатель долбится в отсечке, отпускаю совсем и машина сек 10 стаит на месте, а потом плавно стартует.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
вот фоты на 17 225/55
ID:	198472   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бернаут я 2.jpg
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
Брат000000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 04:37   #6
Angel777 TC
Angel777 вне форума
у меня колеса стоят На 16 205/65 поэтому наверно не крутят.Я пытался сделать как было написано в одной из тем:выжимаешь полностью тормоз,газом даешь 2000 оборотов ,потом резко брасаешь тормоз и опять полностью выжимаешь,и типо машина держиться на передних колодках а зад шлифует,а у меня не получается,машина начинает ехать.А то что при полном нажатии на тормоз и полном нажатии на газ обороты растут всего лишь до 2800,а дальше нет,это нормально???
Старый 30.05.2011, 07:41   #7
Брат000000
Angel777 ты вобще прочёл что я выше написал??? У тебя узенькая резина, ты не правильно делаешь! Смотри мой пост выше.
Старый 30.05.2011, 08:30   #8
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
Нах надо, останешься и без отжига и без АКПП.
Имхо: на хорошей резине и полностью исправных тормозах задних ничего не сорвётся, тем более если в багажнике что-то есть.
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 09:11   #9
Брат000000
Евгений С нихрена не согласен! Всё вертит и коробка вот уже 2 года живая!
Старый 30.05.2011, 09:37   #10
CRESTA 490
CRESTA 490 вне форума
Аватар для CRESTA 490
у меня креста 17-е проворачивала тока в путь.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с
CRESTA 490 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 09:46   #11
Брат000000
да вон вам доказательства! Скинул же фотки!
Старый 30.05.2011, 10:34   #12
Angel777 TC
Angel777 вне форума
Брат000000 спасибо за разъеснение!!!!
Старый 30.05.2011, 10:38   #13
Брат000000
да не вопрос!
Старый 30.05.2011, 13:24   #14
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от Брат000000
еще бы турба не шлифовала...
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 13:27   #15
Брат000000
romjer это фотки овоща. Не турбы. Мотор лежит, ждёт моего возвращения и свапа.
Старый 30.05.2011, 14:03   #16
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
сам 215/55/16 батоны дотираю. вот только действительно проблемной найти асфальт подходящий чтобы при открытом диффе оба колеса начали вращаться.
дымит в основном левое....
зато как весело ))
Старый 30.05.2011, 14:11   #17
Брат000000
romjer причём все говорят: убъёшь коробку! И сами садятся и пробуют!
Старый 30.05.2011, 20:17   #18
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Вроде как в талмуде описано: если при зажатом тормозе и полностью выжатом газе, обороты на ходятся в области 2100-2200, значит всё в порядке, в случае если обороты превышают 2200-значит коробас не впорядке, или гидротрансформатор, если меньше 2200-значит двиг не развивает должной мощности.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
fletch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 05:42   #19
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
так же там написано что все колеса должны быть заторможены....
а на L режиме ничего не будет - только масло вскипятить рискуешь и все
Старый 31.05.2011, 05:48   #20
Брат000000
romjer +100 поддержу!
Подскажите правильно я делаю выбор jzx100 Dimm# x100 10 23.10.2014 13:34
Подскажите как правильно выбрать Chaser? Ivan901 Toyota - Общий форум 14 01.04.2013 12:52
Подскажите, где можно качественно и ПРАВИЛЬНо и за РАЗУМНУЮ MisterXYZ Аудио, видео и другая электроника 8 18.06.2008 09:10
Уважаемые Марководы и ЯПОНОВЕДЫ!!Подскажите как правильно. Димон Автоматическая и механическая коробки передач 5 29.11.2006 08:12
правильно ли????????? Техническое обслуживание и ремонт 3 12.05.2005 19:58
