28.05.2011, 21:50 | #1 | ||
всем привет!! друзья подскажите,как правильно выставить метки на [ГРМ] РАСПРЕД С МУФТОЙ! какой поршень в ВМТ, на шкиву 2 метки,на нижней шестерни одна и совподает со шкивом???? с муфтой как ??? подскажите!?!?!?
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: |
29.05.2011, 05:46 | #2 | ||
Какой мотор та?
MARK II 1JZ 4WD
29.05.2011, 07:09 | #3 | ||
у меня на на 2jz-ge vvti метки на распредвалах совпадают с первой меткой шкифа коленвала-она желтого цвета
муфта vvti встанет только в одном положении там один зуб очень широкий. |
30.05.2011, 05:36 | #4 | |||
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: Попробую добавить еще одну фоту Добавлено спустя 38 минут 8 секунд: |
31.05.2011, 14:34 | #5 | ||
Уважаемый Alex-MRAK2 подскажи если выставить метки не на I, а на О - что будет? Т.е. на всез трёх шестернях! Будет ли разница в зажигании?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Я так, из праздного любопытства... |
25.06.2011, 18:05 | #6 | ||
ребята, как провернуть такую манипуляцию :"Установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта зажигания" - это из букваря.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
27.06.2011, 04:02 | #7 | |||
А здесь читать следует:"...конца такта сжатия". |
29.06.2011, 17:31 | #8 | |||
вооо
далее вопрос. Выставить его как можно, не снимая шкива. и не разбирая передок машины? Достаточно будет выставлять его с выкрученой свечой 1 цилиндра в максиально высокую точку?
30.06.2011, 06:01 | #9 | ||||
Метку "шлиц" на выпускном РВ совмещаешь с соответствующей меткой на задней крышке. Муфту VVTi вместе с распредом поворачиваешь по часовой стрелке до совмещения её шлица с ответной меткой на задней крышке. Всё. P.S. При установке натяжителя ремня возможно смещение РВ, нужно обязательно проверять. Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: Цитата:
17.08.2011, 16:59 | #10 | ||
А поршни с клапанами точно сойдутся! Я ради эксперимента у себя проверял!
16.09.2011, 17:19 | #11 | ||
Здорова! Мунял муфту ввти выставлял грм по точкам, не чего взводить там не надо!
метки на двигателе 5М | Макс | Двигатель | 8 | 17.02.2012 10:10 |
Метки ГРМ - Альтернатива | -ПИТЕР- | Двигатель | 9 | 29.05.2011 20:56 |
Метки распред валов | mark_maniak | Двигатель | 4 | 12.10.2010 11:10 |
ГРМ+метки+VVTI | 288 | Двигатель | 31 | 20.09.2009 23:58 |
Метки на пружинах | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 27.07.2007 08:36 |
