29.05.2011, 08:16 | #1 | ||
в пробках стал греться мотор, как только чуть поеду, сразу остывает. Машина тупая становится, когда остынет нормальная. Верхний и нижний шланг радиатора одинаково горючие. Муфта крутит... Помогите кто знает, через неделю на юг ехать а тут такой сюрприз...
Toyota Chaser TourerV JZX100
29.05.2011, 08:20 | #2 | ||
Когда в пробке стоишь стрелка температуры постоянно поднимается или останавливается? Кондиционер включен? Подробнее опиши
P.S. 64 августа |
29.05.2011, 09:01 | #3 | ||
постоянно поднимается. Но до красной зоны не доходила. Кондей пробовал выключать и включать. Один фиг. Греется, где то спустя 10-15 минут простоя.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: интересно почему машина тупеет лошадей на 100?
29.05.2011, 09:07 | #4 | ||
R.I.P.
Майорчег
Тёма, поменяё масло в ДВС, и антифриз посмотри, может его уже пора заменить, свойства охлаждать уже не может!!!
29.05.2011, 09:23 | #5 | ||
попробуй пробить соты радиатора водой из шланга ()мож и поможет.скорей всего забит радиатор отложениями из нутри(промывки не помогут).надо шамполить.либо возми радиатор на день на прокат.кстате печка зимой как греет?
29.05.2011, 09:44 | #6 | ||
У меня похожая ситуация была...когда стоишь в пробке с включенным кондиционером температура точнее стрелка поднималась на деление,но останавливалась,стоило немного проехать и все приходило в норму и у нас тут жара! Тебе правильно подсказывают,смотри состояние охлаж.жидкости.....ещё как вариант термостат....я свою проблему просто решил,поставил дополнит.вентилятор спереди электрический,включается отдельным тумблером. ....
P.S. 64 августа |
29.05.2011, 10:14 | #7 | ||
я бы просто слил всю ОЖ и залил бы новый или старый! приподняв авто домкратом! как наполнится радиатор, включи двиг. и затем долей ОЖ. если это не поможет, то попробуй поменять крышку радиатора. ну а если это не поможет просто поменяй термостат!
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
29.05.2011, 10:45 | #8 | |||
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
29.05.2011, 11:13 | #9 | ||
спасибо за советы. Радиатор и жидкость менял прежний хозяин не так давно...
29.05.2011, 11:29 | #10 | ||
Ты рядом стоял при замене или доверяешь прежнему хозяину со слов? Если так,то остается термостат....удачи,думаю причину скоро найдешь.... А вообще качество антифриза определяется ещё одним способом,чем больше её расширение тем хуже её свойства....
P.S. 64 августа |
29.05.2011, 11:32 | #11 | ||
та же хня была))) вискомуфта крутит но не с той силой((( крч ее замена все решила
29.05.2011, 11:40 | #12 | ||
есть подозрения что муфта стоит от двухлитрового. Маленький вентилятор какой то. Может из за этого? Радиатор зимой куплен новым. Зимой печка жарит как надо.
29.05.2011, 11:52 | #13 | ||
Майорчег Привет попробуй когда начнет греться двигатель, ты его заглуши, и где стоит вентилятор потрогай в том районе радиатор, если он горячий значит он не забит, а если холодный тогда снимай радиатор вскрывай ванночки и шомпали его, потом сними вязко муфту там увидиш пружинку, тогда скорей всего она заклинила побрызгай на нее ВД-40 и все. А, да, гогда заводиш машину от вентилятора стоит гул??? Если нет, то меняй муфту!!!
У меня у друга Кресте-100я, стоит вентилятор от 2-х литрового, мотор такой-же как у тебя и не греется.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
29.05.2011, 12:03 | #14 | ||
Ну вот щас завел (машина прогрета обороты 700) вроде гула нет. Радиатор горячий. Там перед радиатором стоит типа радиатора штука, вот она чуть теплая.
29.05.2011, 12:10 | #15 | |||
29.05.2011, 12:48 | #16 | ||
усилие небольшое есть. Перед радиатором мне сказали радиатор кандея. Щас посмотрел на радиатор охладения двигателя там ппц пуха налетело. Прям шкура. Может из за этого?
29.05.2011, 13:00 | #17 | ||
Возможно из-за пуха да. И еще раз, года заводиш машину стоит гул от вентилятора или нет, его должно хорошо слыхать.
29.05.2011, 13:41 | #18 | ||
щас зовел на горючую. Слышно было даже как заблокировалас муфта. Рукой даже остановить не смог. Когда газу даешь раскручивается хорошо. Попробую сначала поменять крышку радиатора и почистить его.
29.05.2011, 13:52 | #19 | ||
Мне кажеться не в крышке дело. И еще попробуй пшикнуть WD-40 и почистить на спиральную пружину которая на муфте стоит, у друга именно так и было.
29.05.2011, 14:44 | #20 | ||
хорошо спасибо! Во вторник посмотрим все.
Греется двигатель 1JZ-GE 100 кузов | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 09.10.2015 06:01 | |
Греется двигатель... | Mishanya86 | Двигатель | 5 | 10.12.2010 03:01 |
Греется двигатель 1G-FE | lixoj | Двигатель | 5 | 19.06.2010 15:51 |
Двигатель греется на 100 км.ч. | mixan | Двигатель | 23 | 23.08.2009 11:47 |
Греется двигатель!!! | ВАНЯ | Двигатель | 24 | 26.06.2006 13:56 |
