29.05.2011, 15:00 | #1 | ||
Всем привет, на выходных промыл форсунки самостоятельно Лавром, выкладываю фотографии, может кому пригодится. В общем первым делом изготовил прибор для промывки из двухлитровой пластиковой бутылки из под бонаквы, вставил сосок от бескамерки в крышку и в днище самой бутылки, взял компрессор, шланг бензостойкий, несколько хомутов, трубку милиметров 50 в длину. Затем заглушил обратку, снял заднее сиденье, круглую крышку, которая закрывает бензонасос, вставил шланг с трубкой на конце в трубку, которая нагнетает топливо. Затем подцепил компрессор к другому соску ,который торчит из дна пластиковой бутылки, включил его (перед этим отключил бензонасос, отсоединив фишку в багажнике), накачал 2 атмосферы
Повернул ключ зажигания, двигатель запустился, правда не с первого раза, из трубы повалил белый дым. В ходе промывки старался держать давление в системе не менее 2-х атмосфер. Израсходовав половину жидкости, заглушил двигатель, 15 минут не запускал, потом запустил и дал поработать мотору на разных оборотах: 2000, 3000. Израсходовав всю жидкость, заглушил двигатель.
Toyota Mark II, 1G-FE, 1995 г.в.
29.05.2011, 15:51 | #2 | ||
а фильтр снимал? всей какой из всего трубопровода не побоялся форсунки загадить???
Винсом моют ток саму рейку и форсы, и никак не весь бензотракт )) а за идею и труды 5 =) молодец
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
29.05.2011, 15:57 | #3 | ||
Ну фильтр я менял тем летом, просто не нашел места удобнее куда врезаться
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: По крайней мере черный дым исчез, до этого когда газ до пола нажимал присутствовал. Добавлено спустя 33 секунды: В общем хуже точно не стало
29.05.2011, 16:13 | #4 | ||
ну ты химию гнал через фильтр это имхо не айс, что она там могла разъесть...
3 педали 2 ноги
29.05.2011, 16:28 | #5 | ||
А по сути, от чего фильтр очищает? Мне кажется по большей степени от твердых частиц, если так, то они там и остались в фильтре, а если это что то гудронообразное, то его лавр растворил и прогнал дальше по системе и вряд ли это растворенное вещество осело на форсунках, раз оно растворилось в лавре. Думаю так.
30.05.2011, 16:41 | #6 | ||
AndreyN
привет, подскажи каким диаметром сверла отверстия под вентили (соски, ниппеля) делал?
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
30.05.2011, 18:13 | #7 | ||
не понятно только как вся кака которая отмылась осталась в фильтре? Если я правильно понял то ты гнал новую жидкость через фильтр а то что отмылось куда ушло ? Я когда мыл самодельной установкой я видел как все то го..но выходило через обратку и оставалось на 2х жигулевских фильтрах. А тут я понимаю что что то вылетело в глушитель а что то осталось на форсунках.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: надо было наверно на конец обратки подчипить жигулевских фильтр что жидкость проходила чере всю систему , за одно и посмотрел бы что там творится в системе ))у меня заходила туда светлая жидкость а выходила черноЧЕРНАЯ)) новые 2фильтра стали черные через 10 минут промывки))
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
30.05.2011, 18:36 | #8 | ||
Алeксeй1223 +1 верное дополнение.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
31.05.2011, 04:18 | #9 | |||||
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: Цитата:
31.05.2011, 05:00 | #10 | ||
проще было снять насос и опустить его в емкость с лавром... и все заводить на лавре - пусть работает мотор и чистятся = я так винсом мою. не знаю способен ли мотор на лавре работать)
31.05.2011, 05:20 | #11 | ||||
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: В общем, я что хочу сказать: я показал один из способов промывки инжектора своими руками при минимуме затрат, эффект оказался положительным, и это ни в коем случае не панацея. А использовать такую методику или нет - дело каждого. Спасибо за проявленный интерес к теме, кому интересно задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.
31.05.2011, 05:43 | #12 | |||||
[quote=AndreyN]
Ну за труды и сообразительность +100. В следующий раз если будешь промывать то подцепи фильтр от таза на обратку и в какую нибудь емкость пускай сливается . И отпишися в теме, до ужаса интересно какой результат на выходе будет
WV Passat B3 1.8
31.05.2011, 05:48 | #13 | ||
Алeксeй1223 Ну надеюсь следующий раз будет нескоро , но если будет, то обязательно отпишусь
31.05.2011, 05:54 | #14 | ||
А может другу надо тоже промыть и еще )) свечи после этого менял ? А то рекомендуют после промывки выехать на трассу пи..ды двигателю дать что бы все вылетело и после этого менять свечи .
WV Passat B3 1.8
31.05.2011, 05:58 | #15 | ||
Алeксeй1223
Ну я промывал на старых свечах, потом выехал на трассу, погонял на высоких оборотах, потом вернулся в гараж и заменил свечи на нормальные. А друзья обычно как то не заморачиваются по самостоятельному ремонту , а я вот люблю по возможности все делать сам.
31.05.2011, 07:07 | #16 | ||
а в каком состоянии свечи были ? У меня их сразу пробило все почемуто))
WV Passat B3 1.8
31.05.2011, 08:29 | #17 | ||
Свечи на вид были нормальные, я на них дал джазу на трассе, мотор вел себя нормально не троил, в общем остались в работоспособном состоянии, нагара не было на них.
10.06.2011, 04:46 | #18 | ||
Товарищи подскажите какие прокладки (резинки) нужно заменить при снятии форсунок, а то их там слишком много, запутался уже.
Chaser Avante 1G-FE "94
25.06.2011, 08:28 | #19 | ||
а фильтр можно менять если вы не знали и стоит он копейки ,а форсы идеально моются так=1л растворителя 646+1л спирта технического в бак и так еженедельно,форсы мегачистые и мотор бодренький с низов
27.06.2011, 06:12 | #20 | ||
dimapts
ты сам так делаешь? и как проверяешь чистые ли форсы? А то что тянет на низах хорошо, ты сравнивал до и после такой промывки?
Промывка инжектора и чистка ДЗ | Skiffjkee | Двигатель | 1 | 06.07.2012 12:34 |
Промывка инжектора (фотоотчёт) | Sprinter82 | Двигатель | 24 | 05.04.2010 02:26 |
После чистки инжектора... | DR1VeR | Двигатель | 21 | 22.01.2007 15:02 |
Инжектора 7м-гте в 1жз-гте | SPY | Двигатель | 2 | 20.10.2006 08:16 |
Чистка инжектора на 1JZ-GE | Двигатель | 30 | 10.10.2006 17:33 |
