Старый 29.05.2011, 18:14   #1
igorjansky TC
igorjansky вне форума
Аватар для igorjansky
По умолчанию ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!! Двигатель 7M-GE 3 литра, 0
Форумчане. Помогите пожалуйста. Ставлю себе на марка GX-81(1G-FE) двигатель c MX-83(7M-GE)
И вот проблема - на двигле сломан щуп, предысторию не знаю, покупал у очень мутных людей, но остатки точно не внутри! Если есть у кого такой двиг, могли бы вы измерить его общую длину, и метки где стоят, хочу переделать хотя бы из другого. Или может краун есть или супра старая у кого из знакомых, на них вроде чаще это двигло ставили.
Mark II GX-81 => MX-83 двигатель 7M-GE 1991 г.в.
igorjansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 19:24   #2
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!! Двигатель 7M-GE 3 литра, 0
Владею крауном с таким же мотором, замерю и напишу.
Sonderklasse W126 swap > V8 1uz-fe
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 21:58   #3
igorjansky TC
Вадим, огромное Вам человеческое спасибо!!!
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
И еще вопросик, если можно - как двигатель? А то слышал очень много мнений как положительных так и не очень. На счет запчастей пугали, но не знаю: в понедельник заказал - в четверг забрал, по-моему отлично всё... Движка эта прошла 60000 в Японии и 1000 в Саратове, контрактный его заказывали, машину разбили сразу почти после замены, я вот теперь себе взял это "мясо"
Старый 14.06.2011, 10:48   #4
северянин
открая листа до упора щупа 2-2.5см
Старый 14.06.2011, 11:49   #5
igorjansky TC
Спасибо, а то я уж в депрессию почти впал. А метки то не видно тут
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Мне все ж хотелось бы знать расстояние от упора щупа до верхней и нижней меток. Спасибо.
Старый 14.06.2011, 15:07   #6
северянин
линейки нет дома чуть позже замерю в гараже и напишу
Добавлено спустя 49 минут 13 секунд:
От нижнего края щупа до отметки низкого уровня 1.6см, от низкого уровня до максимального уровня 1.3см. Надеюсь понятно написал.
Старый 16.06.2011, 05:35   #7
igorjansky TC
Да, понятно, спасибо. С линейкой это конечно беда На фотке нижний край щупа и край листа совпадают как я понял? по книге вроде надо лить 5.3 литра масла , реально ли это?
Старый 16.06.2011, 05:39   #8
Sergey_khv
Sergey_khv вне форума
Аватар для Sergey_khv
реально, на джейзете 5,5 влазит
Sergey_khv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 05:45   #9
igorjansky TC
Круто, спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
У меня такая беда: поставили движок, завели. Но есть проблема: он работает на холостых несколько секунд, обороты падают загорается чек, щелчок реле - он поднимает обороты, затем также все повторяется, может даже заглохнуть. Пока двиг стоял на доноре работало все четко. Что это может быть???
Старый 17.06.2011, 18:39   #10
северянин
igorjansky в какой книге написано 5.3 литра? Я когда ставил себе мотор мне влезло с фильтром чуть меньше 5 литров с фильтром. лопата в МАФе открывается при запуске? Заглохла не выключай зажигание, в диагностической колодке замкни контакты для самодиагностики и считай какой есть код ошибки.
Старый 18.06.2011, 08:38   #11
igorjansky TC
Москва Легион-Автодата 2005, где качал не помню, могу кинуть на почту, весит в районе 9 Мб. Проблема с движкой решена, вроде резистор форсунок забыли поставить, или это что то от насоса (стоит на кронштейне где висят блоки АБС в районе правого стакана стойки), короче поставили, вроде работает нормально, ошибок двигла не показывает. Теперь беда, моргает O/D off расшифровал, ошибка датчика входного вала АКПП, как то так, не в курсе что это? Автомат реально то рвет то тупит...
Старый 19.06.2011, 12:59   #12
igor-ego
igor-ego вне форума
Аватар для igor-ego
езжу на таком, отличный двиг, но многих (по отзывам) продувает прокладку под головкой, я и сам сталкивался с этим.
кстати сегодня утром затроил и заглох, больше не заводится... =(
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
igor-ego вне форума   Ответить с цитированием
как поставить двигу 3 литра на марк 2 2 литра ваня86rus Двигатель 15 17.01.2012 16:50
Помогите пожалуйста!! ХХ Shrom Двигатель 10 05.02.2011 13:42
Помогите пожалуйста !!!!!! Dnl Двигатель 7 27.11.2010 14:45
Помогите пожалуйста. KAH Электрооборудование кузова 9 02.02.2008 13:16
