29.05.2011, 20:10 | #1 | ||
Ребят, подскажите или ткните носом, в отчет о замене рейки, желательно с фото. скоро на юга ехать, надо срочно рейку поменять... своими силами. Мой машин в подписи. Рейка пришла с датчиком ( в данный момент усилия на руль от скорости нет, наверно щас не родная стоит, без клапана)
Toyota Chaser TourerV JZX100
29.05.2011, 20:12 | #2 | ||
тоже интересно, слежу за темой
Crown_JZS131_2JZ-GE_95г (есть)
Mark2_JZX90_1JZ-GE_94г (продан: уехал в Питер) Crown_GS131_1G-GZE_87г (был.) Crown_GS121_1G-GZEU_87г (был) |
29.05.2011, 20:27 | #3 | ||
Привет. Не чего сложного там нет, самое сложное я думаю это сбить рулевые концы и снять рулевой карданчик. После этого нужно открутить шланг высокого давления и обратку, разъединить фишку датчика. А рейка крепиться всего 3 болтами к балке. Все это удобно делается с ямы.
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
30.05.2011, 02:33 | #4 | ||
Вчера поменял рейку. Машина Чайзер JZX105, рейку поставил от JZX93. Самый гемор это наконечники сбить. Делаем на яме. Сначала выбиваем наконечники. Откручиваем 4 болта поперечной балки (для моделей four). Откручиваем гидравлические шланги и опускаем балку с рейкой на землю. Карданчики под капотом можно не откручивать, этот карданчик сам выйдет из верхнего карданчика. Он там вообще никак не крепится, просто вставляется в резиновую часть, почему так сделали я сам не могу понять. Ну собственно и всё. Дальше снимаем рейку с балки, ставил на балку новую рейку и ставим все обратно на машину.
Почему-то у меня стал очень туго крутиться руль, декстрон в бачке есть, до установки на машину рейка крутилась от руки. Куда смотреть ? |
30.05.2011, 05:18 | #5 | ||
Johny B может рейка плохая? промывал перед установкой?
Чем сбивал наконечник? от куда проще к нему подлесть?
30.05.2011, 06:15 | #6 | ||
Чем сбивать?молотком, ну либо съемником если таковой имеется. При снятом колесе наконечники сбиваются запросто
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
30.05.2011, 07:36 | #7 | |||
Наконечник сбивал молотком. Теоретически можно не снимая колеса, но не удобно. Снял колесо, и молотком бил в торец шаровой около наконечника. Один наконечник сам выпал, на втором пришлось создать усилие металлической трубкой, трубкой как рычагом давил на наконечник, и бил молотком. Делали вдвоём, одному будет очень не легко. Чтобы туда поставить сьёмник придётся суппорт снимать, так не влезет. Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: Кстати, бить придётся довольно сильно, так что если снимешь колесо, смотри чтоб машина с домкрата не упала. На бруски лучше поставить. У меня упала, но вроде удачно легла на болт шаровой и ничем больше земли не коснулось. |
30.05.2011, 08:14 | #8 | ||
Johny B дельный совет, спасиб
30.05.2011, 11:06 | #9 | ||
я купил съёмник для наконечников когда их менял 50р, в гараже нужная вещь. Рейку менял без ямы. Поднял машину на пенопластовые подушки и менял.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
30.05.2011, 12:55 | #10 | |||
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: как прокачать систему с АТФ?
30.05.2011, 13:04 | #11 | ||
30.05.2011, 17:00 | #12 | ||
как правильно залить масло в гур, че то там рулем туда сюда крутить надо.
30.05.2011, 17:11 | #13 | ||
Майорчегвывешиваешь колеса, льешь жидкость и врощаешь, подливаешь жидкость, как пузыриться перестанет, так заведёшь и ещё повращай!
30.05.2011, 18:34 | #14 | ||
Вот добавлю в тему!!
Ставишь метки на нижней и верхней части, чтобы новый карданчик установить точно так же. Иначе руль будет стоять криво... Заливаешь всё обильно ВДшкой. Откручиваешь(ослабляешь), сверху карданчика и снизу крепеж... заливаешь все ВДшкой... и стараешься карданчик сдвинуть вверх, если не получается, то подстукиваешь молотком. Он уходит вверх и при этом снимается снизу, дальше его уже выбиваешь вниз... и всё он снялся... Устанавливаешь в обратной последовательности... по метке вдеваешь вверх, совмещаешь с меткой снизу и вставляешь в нижнюю часть... затягиваешь крепеж... ВСЁ Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: надо будет фото отчет сделать при замене, так сказать запечатлеть, может в faq попадет
31.05.2011, 00:04 | #15 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Я когда прокачивал ещё и трубку обратки снял с бачка и в бутылку опустил. Заводим, жидкость прогоняется через рейку и в бутылку выливается, доливаем новой до уровня, крутим руль туда сюда до упора, проверяем уровень и готово. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Клапан на новой рейке оказался мёртвым. Может есть у кого такой клапан не нужный (на мертвой рейке например). КУПЛЮ. |
31.05.2011, 18:45 | #16 | ||
поменяли Майорчег-ку рейку, уряяяя!!!!! Johny B датчик есть!! напиши как проверить датчик, и договорить с Майорчег- ом, отправит
01.06.2011, 05:18 | #17 | ||
Молодцы! Спасибо за предложение. Датчик (клапан) проверяется легко. От аккумулятора подать плюс и минус на разьём клапана, щёлкает - живой. Эти клапана оказывается разные бывают. Есть под рожковый ключ на 30, есть на 32. На 90х кузовах на 32 - вот такой мне и нужен.
Очень интересно вот что. Вы как нижнюю крестовину снимали ? Весь карданчик не выпал ? Третью ночь не сплю, мучаюсь этим вопросом ))) |
01.06.2011, 06:09 | #18 | ||
Johny B датчик сегодня проверю, отпишусь. мы меняли полностью рейку в сборе с карданчиком, по этому Я выбивал корданчик в верх он вылез из рейки, сняли рейку, потом Майорчег держал карданичи я в шев где вкручивается болт забил отвертку ключем разжал, а он потеныл в низ и он вылез. есть фото если интересно выложу как фото отчет
01.06.2011, 07:34 | #19 | ||
а как сюда фото вставить ?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: кажется вставил ))) Нет фото вот этого места ? Интересует на сколько торчит металлический карданчик из резиновой крестовины. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: У меня карданчик оттуда выпал. Теперь сомневаюсь нормально ли я его обратно поставил. |
01.06.2011, 07:55 | #20 | ||
Johny B будет те щястье, седня\завтра посмотрю и с фотаю, что б спалось тебе лучше
Замена рулевой рейки. Нужна помощь | Neo_Magadan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 24.10.2010 04:07 |
Замена рулевой рейки | mudrock | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 16.06.2010 13:10 |
Замена рулевой рейки на JZX90 от JZX100 | inta797 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.03.2010 04:37 |
Замена рулевой рейки на Марк 2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 20.11.2007 14:13 | |
Замена рулевой рейки | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.05.2006 14:00 |
