30.05.2011, 07:36 | #1 | ||
Недавно стал слышен дребезг в катализаторе как будто защита соприкасается,залез под машину и постучал по ниму балонником и такое чувство что там внутри мелкие камешки, как они вообще туда могут попасть,что это может быть? вот на фотке это место http://s55.radikal.ru/i147/1105/e3/7ee58b1c6a94.jpg
30.05.2011, 10:04 | #2 | ||
R.I.P.
avn
скорее всего пластинка отпала!!! внутри каталика их несколько, газы отработанные делают менее вредными!!!
31.05.2011, 06:35 | #3 | ||
Там в этой банке керамический монолит имеющий сотовую структуру, поверхность которого покрыта платиновым сплавом, который по сути и является катализатором(ускорителем химической реакции), случайно не наезжал катом никуда, например на бардюр или еще куда, если был изгиб небольшой, то возможно часть откололась, он ведь хрупкий.
Toyota Mark II, 1G-FE, 1995 г.в.
31.05.2011, 08:58 | #4 | ||
Не я им неразу не цеплялся! появилось после того как по трассе проехал на высоких оборотах! А там могло ли что нибудь прогореть?
01.06.2011, 04:14 | #5 | ||
Ну если теоретически, то неизвестно что кат за столько лет пережил, возможно машина масло жрала и все это шло через него, образовывая на его поверхности лакообразный нагар, может сейчас он отвалился, после того как ты дал ей просраться, а возможно все так как сказал Станислав 1, в общем можно много рассуждать о причинах и делать предположения, если бы у меня сильно дребезжал, то я бы наверное отрезал его, вставил на его место трубу с пламегасителем.
24.06.2011, 19:19 | #6 | ||
Блин!!! Я ошибся это не катализатор а в приемной трубе вот на рисунке http://s005.radikal.ru/i211/1106/43/0b03f0a8c186.jpg катализатор дальше !!! вначале я думал что это кожух но прослушивается внутри самой трубы как будто туда мелкие камешки попали и вообще в этой приемной трубе есть чему прогарать?
27.06.2011, 07:45 | #7 | ||
У меня туда кусок лямбды отвалился, который сам сенсор. И тоже дребезжит иногда на холостом.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
03.09.2011, 18:16 | #8 | ||
А вот может например колечько азбестовое прокладка обгореть или разрушиться и туда провалиться и там брякать???
04.09.2011, 06:02 | #9 | ||
врядли, ссыпиться соы каталика. выбить
04.09.2011, 07:33 | #10 | ||
А у меня прям посередине машины дребезжит на определенных оборотах, рукой чуть сдвинеш трубу - перестает, об днище чтоли дребезжит? Началось ни с того ни с сего...
Toyota Chaser TourerV JZX100
13.09.2011, 16:59 | #11 | ||
А вообще снимается кожух с этой трубы ??? Такое подозрение что под этот кожух попало что то!!! Пока щас ремонтирую движку,есть возможность все это сделать, лямда целая,прокладки то же!!!
13.09.2011, 17:43 | #12 | ||
Прямой выпуск поставить и норм будет
Toyota Supra jza70 twinturbo R 1jz-gte m/t
14.09.2011, 14:02 | #13 | ||
Нее мне нужно чтобы безшумно подкрадываться на машине куда нибудь!!!Вообще что бы слышно небыло!!!
Добавлено спустя 19 часов 50 минут 40 секунд: Сегодня снял кожух приемной трубы и вот что я увидел несколько камешков небольших и типа стекловаты как картоновая которая привратилась в труху.Теперь думаю что это за материал и где такой найти!!! |
14.09.2011, 14:07 | #14 | ||
АСБЕСТ подойдет вместо "стекловаты".
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
15.09.2011, 16:43 | #15 | ||
fletch Да точно попробую асбест скорее всего это он и был только развалился!!!
15.09.2011, 18:22 | #16 | ||
камешки попали под защиту
15.09.2011, 18:59 | #17 | ||
А я вот двиг менял, все равно уже от коллекторов штаны отцепили, решили и кат вырезать, центральный который, блин 96г.в., а просвечивался на ура. Правда еще каты остались, которые стоят ДО него, непосредственно в штанах, как выше на схеме, вроде так "мастер" сказал)))...
18.09.2011, 07:13 | #18 | ||
Killed88
Катализатор он один на схеме 17400 и в штанах ничего похожего на катализатор нет. |
21.09.2011, 12:59 | #19 | |||
21.09.2011, 14:03 | #20 | ||
Alex-MRAK2 Да не не поздно еще залез в тему , пока щас движку капиталю все равно еще времяни много,так мелкие недостатки за одно устраняю!!!Просто сначала хотел туда запихать базальзатовый картон но немогу найти его а асбеста полно!!! А жидкое стекло это тот же клей конторски???
дребезг крышки бардачка 90 кузов - Лечим.... | Андрей_KZ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 08.06.2014 18:03 |
скрип,дребезг крышки бордачка - Лечение!!! | Андрей_KZ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 02.10.2011 13:15 |
2L-TE, АКПП, -37 С. Странный дребезг под капотом. Не тянет. | 2Rain | Двигатель | 23 | 16.01.2008 09:57 |
Дребезг дверной ручки | Sergdj01 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 24.07.2007 07:09 |
Дребезг элементов дверей | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 02.10.2005 08:21 |
