Старый 30.05.2011, 18:50   #1
Ash TC
Ash вне форума
Аватар для Ash
По умолчанию Динамика сильно зависит от кол-ва топлива в баке 0
В общем ситуация следующая, не знаю может быть кто-нибудь еще замечал или у меня у одного так - чем меньше бензина в баке тем машина лучше едет, если бенза меньше полбака едет бодро, когда лампочка загорается лупит вообще как пуля, если же бенза больше полбака то машина не то что не едет, но уже заметно более вяло. Авто Mark JZX110 1JZGTE vvti бензин 98-ой. Уже всю голову изломал в чем причина, не в весе же топлива, даже если полный бак залить это по весу будет как один человек, а я что один еду, что еще пять человек сажаю, разницы такой в динамике нет, не чувствует он вес. Кто что знает, думает и может подсказать по этому поводу?
Mark II JZX110 G-tb "черная молния"
Acura RDX 2.3Т "синий гексоген"
Ash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 19:03   #2
Брат000000
Брат000000 вне форума
Аватар для Брат000000
По умолчанию Re: Динамика сильно зависит от кол-ва топлива в баке 0
Ash мож каким нибудь чудным образом в баке что то забилось? Хотя эт пожалуй бред, но я бы глянул.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
Брат000000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 19:25   #3
Ash TC
Ash вне форума
Аватар для Ash
Топливный фильтр, погружной в баке который стоит, в прошлом году меняли, сетку бензонасоса тоже
Старый 31.05.2011, 04:30   #4
Николай...
Николай... вне форума
Аватар для Николай...
Я на своем овоще тоже замечал такое.
Николай... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 07:22   #5
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Ash
А какой расход при полном и почти пустом баке? Думается мне, что при полном немного больше, чем при полупустом. И, если поездить дня два-три с постоянно полным баком, то свечи будут немного подкопчеными. Попробуй, если подтвердится тогда рой систему вентиляции топливного бака (систему отсоса паров топлива).
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 08:35   #6
Брат000000
короче нужен Амаяк Акопян!
Старый 31.05.2011, 08:57   #7
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
как вариант не до конца закрутить крышку бака и понаблюдать
в баке стоит два клапана, если экзист не врёт, 1 - крышка, 2 - где то сверху бака
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 19:00   #8
Ash TC
Ash вне форума
Аватар для Ash
Сообщение от Alex-MRAK2
По расходу если честно разницы не замечал, и так и так кушает хорошо (кстати расход тоже начинает немного напрягать), со свечками надо будет проверить. Тоже грешу на систему вентиляции паров топлива, но вот с чего там начинать, куда рыть не представляю, замечал когда на заправку заезжаю, что крышку бензобака засасывает прилично, после того как откручиваю шипит здорово
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Сообщение от Евгений С
Понаблюдать за чем? Изменится динамика или нет? http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800 на этой схеме клапан под номером 77340А, но вот как его проверить рабочий он или нет, и тот ли это клапан вообще...
Старый 01.06.2011, 03:11   #9
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
бред, самовнушение
Старый 01.06.2011, 03:21   #10
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от Николай...
ну у тебя то все просто =)))) овощ не едет с полным баком потому что тяжело
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 03:47   #11
Чайник four
Чайник four вне форума
Аватар для Чайник four
Да тоже замечал такое, думаю что это связанно с обеднением смеси на пустом баке (подсос и не полностью погруженный насос).
Chaser `97 JZX105
Чайник four вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 08:54   #12
all
all вне форума
Аватар для all
дык валит то когда пустой...
или я че-то путаю?
トヨタチェイサー JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 09:01   #13
ILI
ILI вне форума
Аватар для ILI
Ну грубо + или - 50кг.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT
CRESTA 90 Super Lucent
ILI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 14:23   #14
Ash TC
Ash вне форума
Аватар для Ash
Сообщение от Чайник four
в том то и дело что получается наоборот, не может же он на обедненной смеси ехать лучше чем на богатой...
Старый 01.06.2011, 15:14   #15
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
может если комп переливает
Старый 02.06.2011, 02:52   #16
lllsd
lllsd вне форума
Аватар для lllsd
У меня наоборот, при полном баке динамика супер, а ближе к лампочке по ощущениям мощь сокращается, хотя скорее всего это самовнушение.
lllsd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 00:45   #17
Чайник four
Сообщение от Ash
На бедно какраз лучше и едет. Здесь самое главное не переусердствовать. На атмо может ни чего сильно криминального и не будет а на турбо при сильно бедной смеси может и поршня поджарить.
Гдето на форуме читал что уменьшение давления в топливной рейке атмо джеев приводит к увеличению тяги.
Chaser `97 JZX105
Старый 03.06.2011, 18:37   #18
Ash TC
Ash вне форума
Аватар для Ash
вон оно че... ток не вижу связи между падением давления в рейке и увеличением тяги, получается зря народ себе более высокопроизводительные бензонасосы ставит)) Да и стехиометрический состав смеси задаваемый топливными картами компа должен оставаться одинаковым независимо от того сколько бенза в баке, так что тут что-то другое...
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Комп вроде бы штатный, не перепрошитый, переливать не должен, но последнее время стал замечать, что аппетит мотора изменился в сторону увеличения
Старый 06.06.2011, 05:18   #19
Чайник four
Сообщение от Ash
Более высокопроизводительные насосы, и форсы ставят на турбо для того чтобы смесь не была слишком бедной, я уже писал выше для чего, для атмо это не так критично не те режимы работы и мощности.
А по поводу перелива топлива, так это как здрасте, у тебя же машина не вчера с конвеера съехала.
Достаточно паре датчиков (например темпер двс и лямбда) давать не совсем точные показания и вуаля комп уже льет плюс например 8-15% топлива думая что двиг еще не прогрет и топливо сгорает полностью.
Датчики со временем имеют тенденцию начинать загонять давать не точные данные (не путать с польностью поломанным датчиком, если происходит такое то горит чек эджин)
Chaser `97 JZX105
Старый 06.06.2011, 18:22   #20
Ash TC
Ash вне форума
Аватар для Ash
и каким образом реально обнаружить "завравшийся" датчик? не менять же их все подряд...
На 1g-fe сильно ухудшилась динамика, и немного возрос расход Vympel Двигатель 20 09.02.2013 11:33
Зависит ли от топлива??? Lordnaikom Техническое обслуживание и ремонт 9 11.03.2008 20:01
Лампа низкого уровня топлива в баке kvone Электрооборудование кузова 17 24.11.2007 06:29
расход зависит от количества топлива в баке?!! vlade Техническое обслуживание и ремонт 16 23.02.2006 06:38
Зависит ли от топлива??? Lordnaikom Автоматическая и механическая коробки передач 7 01.01.1970 03:00
