01.06.2011, 06:42 | #1 | ||
Привет форумчане. Вообщем проблема в следующем:
Машина прогревается почти до середины (у меня электротабло), начинаешь ехать и вот показатель температуры двигателя начинает прыгать - т.е. сначала встанет на середину, потом упадет на деление, потом опять поднимается и так далее. Если ехать спокойно то такое ''прыганье'' может продолжаться до получаса, ну а если топить то по разному. Подскажите что это может быть? Термостат, или еще куда копать? Да кстати расход довольно таки большой - где то 18 литров, хотя прошлым летом, и зимой кушал не так сильно. Уже и дроссельную заслонку поменял (на старой была выработка), и свечи, и поставил новую сеточку в баке! - результата как то не видно, но едет зато дай бог! Да марк 90 кузов, двигатель 1JZ-GE, 2.5. литра |
01.06.2011, 07:00 | #2 | ||
капать ненадо-это термостат.ну и маловероятно датчик на темп. охл.жидкости(неплотно одет штекер). Завышенный расход из-за термостата.
02.06.2011, 20:32 | #3 | ||
Это масса где-то плохая, на 90-ых незнаю, а на сотом кузове идёт целый пучок проводов на массу, крепится в передней части впускного коллектора.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
03.06.2011, 02:10 | #4 | ||
Была такая история, решилась заменой термостата, расход упал, запах выхлопа ощутимо изменился. Проверял температуру движка тестером, оказалось выше 75 не поднималась.
Chaser Avante 1G-FE "94
Ну вот и я попал на замену похоже. | maranello | Двигатель | 16 | 12.02.2011 06:46 |
На УТТ не похоже, но всё же... | Сантилло Мудрый | Двигатель | 67 | 18.01.2010 05:54 |
Похоже на оригинал... | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.05.2007 13:04 |
Коллеги, нужен совет, недогрев движки. Хелп. | Двигатель | 7 | 09.01.2006 12:15 |
