01.06.2011, 09:12 | #1 | ||
Добрый день форумчане, увидел на аукционе и в Экзистовском каталоге, стоит не дорого,
но не могу понять для какой цели распорка кркпления S рычагов в передней подвеске на фото 09? И на втором фото S рычаги с шаровым вместо сайлента на фото 08 - для чего? Заранее спасибо за ответы.
CHASER JZX-91 92y: был
CHASER LX-90 95y: был MARK II LX-100 98y: есть |
01.06.2011, 14:53 | #2 | ||
MarkDiesel для усиления конструкции подвески!
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
01.06.2011, 15:11 | #3 | ||
Распорка эта, как показала практика, дает более приятное поведение авто в колее на широких колесах.
11.07.2011, 10:50 | #4 | ||
вчера поставил такую, управление на плохой дороге улучшилось в разы появился эффект рамы
12.07.2011, 04:58 | #5 | ||
у меня с завода такая
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: по смыслу что-то близкое к распорке, которую ставят под капот сверху на крепления амортизаторов |
04.12.2011, 21:25 | #6 | ||
Нашёл такую распорку, хотел установить, а поперечина прямо на широкую часть колокола коробки попадает, а как выглядит распорка на Ваших авто, киньте фотку, а то не знаю что делать. Или хоть так объясните, коробки разной длины на разных двигателях?
10.01.2012, 18:27 | #7 | ||
Маркдизель! Кинь фотку своего случая!
12.01.2012, 10:47 | #8 | ||
это распорка с TourerV,она в стоке там стоит,но так же есть и тюнь, они в разы мощнее,а рычаги эти ставят в основном дрифтеры
20.02.2012, 05:35 | #9 | ||
Распорка нужна для уменьшения крена автомобиля при входе в поворот!
22.04.2012, 08:36 | #10 | ||
Хочу такую распорку на своего овоща, и еще хочу стаб в заднюю подвеску, и еще распорку на стаканы, тока подобрать ни как не могу((((( впуск по высоте не дает.
может кто подскажет какую распорку на можно поставить...Заранее спасибо. |
22.04.2012, 11:56 | #11 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: установил треуголку стоковую под низ... летом прошлым, впечатления больше негативные, тк после установки начало греметь в подвеске что то, и раньше чтоб подрифтить нужно было только руль вывернуть, и на газ нажать, то теперь передок тупо едет по прямой при вывернутых колесах... + не увидел) но и не снял
22.04.2012, 14:25 | #12 | ||
Вот фото распорки TRD, и сравнение TRD vs Stock.
Добавлено спустя 58 секунд: TRD очень мощная... сток руками гнется. |
22.04.2012, 16:26 | #13 | ||
У меня с такого же профиля стоит как ТРД, но самоделка ))) плюс, что более быстрее или сказать точнее машина реагирует на поворот руля. Минусов пока не нашел. Хотя есть один наверное, лишняя трата денег в сервисе чтоб ее снять при замене сайлентов в косом рычаге.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
17.07.2012, 19:37 | #14 | ||
Затестирую сток, отпишусь. Прикупил подишману.
19.07.2012, 09:44 | #15 | ||
Может кто поделится чертежом, на распорку, оч хочется!!??
21.08.2012, 11:26 | #16 | ||
от чертежа то же бы не отказался
Добавлено спустя 7 дней 23 часа 12 минут 20 секунд: чертёж не нужен уже,приобрёл распорку ))
22.08.2012, 23:28 | #17 | ||
ну снимите размеры и сделайте чертеж) есть возможность самому сделать)
03.09.2012, 20:04 | #18 | ||
Только что поставил такую , подвеска стала собраней в разы , но сцуко она уперлась в коробку точнее она под коробкой и касается её , и в полы отдает звук от коробки теперь не знаю что делать ?!
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
06.10.2012, 21:18 | #19 | |||
06.10.2012, 23:50 | #20 | ||
Подложил гайки на 13 в местах где крепится к косым рычагам там 2 болта с каждой стороны больше не упирается в коробку
WV Passat B3 1.8
Переделка ходовой на марке | skulldvin | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 8 | 21.08.2014 12:31 |
проблемы с ходовой на чайнике | Fireman2251 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 11.04.2011 20:18 |
Консультация по ходовой. | Artyomdis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 20.04.2010 21:31 |
Диагностика и ремонт ходовой | СЭМ | Белый и черный списки | 2 | 23.08.2006 07:39 |
Щелчки в ходовой | Phantom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 02.05.2006 06:01 |
