Старый 01.06.2011, 12:52   #1
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
По умолчанию HKS Power Compressor Fuel Saver, кто что знает про приблуду. 0
Нашел в инете вот такую приблуду, как я понял, накапливает воздух потом по давлением подает. (может я не прав)
Кто нибудь имел дело с этой фигней, что она дает как работает, написано что поднимает от 10-30% мощности двигателя. Будет ли работать с компом, ведь что ни дуй что ни заливай штатный комп будет пытаться выровнять это.
ID:	199421   Нажмите на изображение для увеличения
Mark II 1994 GX90 1G-FE
svbolo4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 13:02   #2
Tweak
Tweak вне форума
Аватар для Tweak
По умолчанию Re: HKS Power Compressor Fuel Saver, кто что знает про прибл 0
Неужели кто то еще, на такие разводы ведется?
Mercedes Benz S55 AMG
Mitsubishi Lancer Evolution III
Toyota Mark II JZX90 Tourer V МКПП
Tweak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 13:21   #3
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
Сообщение от Tweak
Просто хотел узнать что это такое и как работает. А ты если говоришь что развод значит имел дело с этим девайсом?
Старый 01.06.2011, 13:29   #4
JZeTTer
JZeTTer вне форума
Аватар для JZeTTer
ВООООО!!!!!!!!1 Увеличивает "энергию" О_О
мая их бин шокед
Вечно озлобленный на неедующие тачки душный человек запаренный только на драге.
Иное восприятие меня не соответствует реальности)
JZeTTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 13:49   #5
deepman
deepman вне форума
Аватар для deepman
О =) классная штука!! Наверное использует энергию чёрной материи ))))
MARK 2 Tourer V
deepman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 16:44   #6
Kot555
Kot555 вне форума
Аватар для Kot555
магия
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
Kot555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 17:34   #7
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
Майк Ален 2011-01-14 10:48:57:
Как это работает и как вы его установить? Спасибо ...
Ответ: Everbuying.com 2011-01-14 17:42:57:
Привет Майк Ален, он может увеличить кислорода и повышение уровня распыление топлива, то улучшения топливной экономичности.
Плюсы :
Хорошо сделано, очень прост в установке. Для моего заявления, старшего Isuzu Trooper с Пневматический насос / СГП системы удалены, этот пункт позволяет большему количеству воздуха быть вовлечены в потребление, чтобы компенсировать и предотвращает O2 системы мониторинга от настройки компьютера в режиме хромать. Это проще, чем построение схемы с LM317T обеспечить напряжение смещения на MAF, чтобы обмануть компьютер в позволяющий компактной смеси.
Минусы :
Любой современный автомобиль с компьютеризированной системой управления двигателем будет компенсировать дополнительный воздух, обогащая смесь. Этот пункт будет мало пользы для большинства людей, которым не хватает знаний, чтобы сделать изменения, необходимые для предотвращения Компьютеризированные системы мониторинга транспортных средств системы от возмещения.
Описание этого пункта может быть яснее, кажется, что это было написано вице продавца технологий.
Другие мысли :
После прочтения всех замечаний об этом изделии я думал, что посмотреть, что это дело было на самом деле. Это просто клапан отбора воздуха. Если вы знаете, как изменить свои машины, компьютера или карбюраторных единицы вы можете получить некоторые используют из этого пункта, если вы в настройки для пробег.
Вы можете пойти в магазин и получить клапана, вакуумные установки T и кусок шланга и сделать то же самое. Калибровочных не является необходимостью.
Итог :
Это фантазии клапан отбора воздуха. Если вы можете использовать что-то вроде этого, то купить его. Я получил единицу появляется хорошо сделано, по сути излишним за то, что на самом деле.
Я купил его в основном из любопытства. Это оказалось то, что я подозревал, что это было
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 13:37   #8
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
Сообщение от Smitt
Плюсы :
Минусы :
Другие мысли :
Итог :
Ничего не понял что тут написано.
Старый 02.06.2011, 14:37   #9
Tweak
Tweak вне форума
Аватар для Tweak
Там написано что это полная лажа! Не стоит на это тратить деньги.
Старый 03.06.2011, 04:51   #10
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
Tweak
не шаришь! Была бы у тя такая приблуда тыб пшикал бы даже громче
Вон, человеки даже бояться что из-за выхлопа слышно не будет блуоффа (голубого выключателя ). А с этой прикольной приколюшкой, не один выхлоп не перерычит "выключатель".
Pirate вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по Fuel & Ignition AEM ata117 Модификация электрооборудования 1 18.11.2013 15:54
fuel pump ecu романыч 2007 Двигатель 0 06.01.2011 13:46
Fuel pump ecu что это? романыч 2007 Электрооборудование кузова 0 29.12.2010 13:01
Народ продайте приблуду для снятие отсечки по топливу!!! supra099 Модификация электрооборудования 1 06.08.2007 00:54
TRD Compressor CAMR Модификация и свап двигателя 10 20.09.2004 11:53
