01.06.2011, 17:50 | #1 | ||
привет всем у меня соарер 1JZ-GE TT проблема начал работать плохо троит обороты плохо развивает . бывает едешь и резко падают обороты не работает минуты 2 потом норм . Поменял рейку работал норм но смесь была большая на датчике . диагностику делал птшет норм все .еще докучи вылетил трк и абс спасите меня,
01.06.2011, 19:51 | #2 | ||
привет! скорее всего бензонасос или сетка, фильтр топливный проверь
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
02.06.2011, 01:16 | #3 | ||
пт а что значит вылетело абс и трк
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
02.06.2011, 03:28 | #4 | |||
05.06.2011, 16:35 | #5 | ||
спасибо большое насос буду менять
Добавлено спустя 3 дня 5 часов 2 минуты 40 секунд: еще почему цилиндры наливает полные |
06.06.2011, 11:18 | #6 | ||
обратка как ся чувствует
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
соарер не работает | черный72 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:01 |
После замены, двигатель громко работает | Вадян | Двигатель | 13 | 21.07.2011 05:06 |
Не работает TRC может ли задушить двигатель | tema282 | Двигатель | 10 | 10.09.2010 13:55 |
