01.06.2011, 18:28 | #1 | ||
привет всем у меня соарер 1JZ-GE TT проблема начал работать плохо троит обороты плохо развивает . бывает едешь и резко падают обороты не работает минуты 2 потом норм . Поменял рейку работал норм но смесь была большая на датчике . диагностику делал птшет норм все .еще докучи вылетил трк и абс спасите меня,
02.06.2011, 03:03 | #2 | ||
катушки зажигания
02.06.2011, 05:28 | #3 | ||
зажигание,смесь смотри...99 процентов что катухи..
кстати ребят,а что у нас по цене\качеству как альтернатива родным катухам??? сюда же вопрос о свечах я бы добавил...
Nezuka Sdashi : "Бороться до конца,никогда не сдаваться ! ".
02.06.2011, 11:05 | #4 | |||
по свечкам-обычные неплатиновые 7-ки от нжк пашут 8-10 тыс,стоят копейки,хватает на сезон...а платиновые тоже приходится менять раз в сезон для профилактики. |
02.06.2011, 11:09 | #5 | ||
на ебае продаются красненькие тунингвые, стоят как оригинал... больше вариантов нетУ
BMW X1 xDrive2.8i |
02.06.2011, 11:28 | #6 | ||
спасибо парни сегодня по пробую катухи :P может кому надо запчасти с 1 г
03.06.2011, 04:26 | #7 | ||
реально замутить катушки с vvti ? как думаете?
печатает...
03.06.2011, 11:46 | #8 | |||
и скока зазор должен быть???
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
03.06.2011, 15:46 | #9 | ||||
у нас все на них,особой разницы с хкс не заметили..
03.06.2011, 21:18 | #10 | ||
ну и номерок??маркировку.
04.06.2011, 05:02 | #11 | |||
04.06.2011, 06:53 | #12 | ||
парни не помогло может клапан обратки у меня полные цилиндры бенза льет . катухи менял свечи менял
04.06.2011, 19:32 | #13 | ||
астра90
NGK BCPR7ES эти,стоят меньше ста рублёв. а вообще-вот неплохая темка,можеш почитать надосуге: viewtopic.php?f=4&t=69335&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5 %D1%87%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0% D0%BD%D0%B8%D1%8F&start=0 |
05.06.2011, 19:38 | #14 | ||
girboa
ну вот дождалси, спасибо, отправил человека купить сразу и заменю пока на работе. Добавлено спустя 11 часов 5 минут 9 секунд: Поменял свечки, поехало порезвее, стояли 6 нжк bcr6 дальше не помню, с разрезом посередине электрода, обычные, брал для зимы их. вот маркировки все нжк http://www.ngk.ru/fileadmin/templates/D ... ode_ru.pdf может поможет кому 8)
06.06.2011, 21:14 | #15 | |||
Проверь правильность и контакт подключения
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
11.06.2011, 18:44 | #16 | ||
я нашол вроде 3 форсы минус постоянный ищим где замкнуло . спасибо всем за помощ
11.02.2012, 04:01 | #17 | ||
да у меня позавчера тож трабл был 5 свечей померло из 6 (((( ссорь за офф
Toyota Soarer 2,5 TT сейчас
Toyota Chaser Tourer S продан Toyota Camry 2.0 продана Ока продана |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
свап Соарер 20 1g-ge --> 1jz-gte | AptemqaGZ20 | Soarer | 3 | 09.02.2014 10:33 |
Свап 1JZ-GTE в 20-ый Соарер | Kirill87 | Модификация и свап двигателя | 19 | 04.05.2013 06:36 |
соарер не работает двигатель | черный72 | Двигатель | 5 | 06.06.2011 11:18 |
BMW X5 4.8 VS соарер 1JZ-GTE | UnkinD | Автоспорт | 66 | 31.08.2010 15:45 |
