02.06.2011, 07:57 | #1 | ||
Всем привет, подскажите, кто в курсе как быть. Хочется поставить саб в 100 чайзер,комплектация Турер S, но, возникло много но(( Одни установщики говорят что для такой длинной и широкой машины саб из багажника слышно не будет, надо в задней полке вырезать отверстия(но мне не хочется его крамсать). Другие говорят что все норм будет если поствить средний саб через усилок. Третьи настаивают что из-за того что бак расположен за сиденьями, и когда полный будет, будет полностью глушить саб.
Подскажите у кого как саб установлен и как его слышно в салоне. У меня задняя полка цельная, 4 динамика расположены в дверях. |
02.06.2011, 09:05 | #2 | ||
Хороший бас в багажнике жить не может. Закрытый ящик в полку и будет вам счастье.
Chaser Avante 1G-FE "94
02.06.2011, 14:06 | #3 | ||
postovoyправ. Нужно врезать в заднюю полку 2 по 10 дюймов и будет счастье.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
03.06.2011, 22:56 | #4 | ||
Можу у кого чертижи будут под саб в полку, по возможности с коробом
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
04.06.2011, 07:07 | #5 | ||
если врезать в заднюю полку сабы,будет воздух гонять туда-сюда,звучание нормальное,но не такое как в коробках. Но выигрываем место,себе буду мутить фри-айр, т.к место в багажнике необходимо.
04.06.2011, 08:15 | #6 | ||
между прочим, фриэйр это самое лучшее оформление для звука в машине
просто нужно все правильно все подготовить и настроить мнение не мое, но авторитетного человека |
04.06.2011, 15:39 | #7 | ||
Рустам фри-айр удобен в чайнике,тем что места занимает мало. Если было место я поставил бы коробку,звучание лучше. фри-айр гоняет воздух по багажнику можно так сказать даже.
05.06.2011, 03:16 | #8 | ||
Стоял у меня фриаир еще в 90 екресте,без обид реально ни о чем...стоял через усь,но глубины баса никакого,потом купил 100 кресту поставил автивную 12" в багажник кикс закрытую...уже начало радовать интереснее намного,при том что полка была вообще глухая даже без крышечек как в 90....потом продал ее...сейчас купил две 12" головки кикс буду собирать в коробах в крыльях с фазиками.Думаю будет достойно.В полке вырежу два отверстия диаметром 5" и закрою фальшпанелью и сеткой.
Toyota CreS+a 3.0 MT
Ручник в руке и три педали под ногами... |
05.06.2011, 08:44 | #9 | |||
Но подготовить грамотно под фришку архисложная задача. ИМХО даже невозможная. Да и смысл??? Когда можно скворешник сколотить и получить ожидаемый результат. И SQшных машин на фришках почти нету. Странно не правда ли??? Если они такие хорошие.
06.06.2011, 04:53 | #10 | ||
http://www.avtozvuk.com/az/2011/02/060.htm
народ, если хочется чтобы долбило не по детски, кидайте фазик с хорошим усем Д-класса (а не 4-канальником типа блаупункт мостами) в багажник и все - трясти будет еще как. если нужно качество и чтобы нравилось самому себе то, берем 5-7 сабов, 5-7 усей, и начинаем отслушивать связки у себя в машине, притом что фронт вы уже правильно установили и настроили, перебрав перед этим еще по 5-6 вариантов мидов, пищей, ГУ и межблоков
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
07.06.2011, 09:05 | #11 | ||
насчет места в багажнике,это не проблема. но будет ли звучать если полка глухая?! а кромсать ее жалко как-то
07.06.2011, 10:27 | #12 | ||
Skary23 как построишь, как настроишь так и будет звучать.
Просто в багажнике енто не идеальное решение. У меня например щас в багажнике ФИ 12ка стоит, багажник открываешь и саб по другому играть начинает. Т.е. влияние багажника енто факт, кагбэ душит саб(салон так же влияет, но он и побольше да и от этого уже точно ни куда не денешься). Там типа бандпас хрен знает какова порядка получается, ящик в ящик играет. Идеально ящик в полку. Озвучиваем салон, вот в него и играть надо. Плюс можно не фанатеть с ШВИ багажника, причем прилично на этом сэкономить. Надо использовать преимушество седана.
07.06.2011, 20:09 | #13 | ||
не уродуй машину кромсая полку, она все же довольно не плохо держит две задние стойки кузова. басса ты особого не получишь.. хотя у каждого свои запросы. имхо поставь альп эрку десятик в ФИ двухкатушку с усем Д класса.проклей. саб по размерам терпимый будет.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: кстати у эски в полке случаем ионизатара нет?
Mark II JZX90
08.06.2011, 07:24 | #14 | |||
для SPL - так 90/100 марк вообще для него не годится, без переноса бензобака. для качества - полка без вариантов, фри или ЗЯ по вкусу. а из багажника любой фазик будет "орать" и не держит там нифига полка. я ее вырезал на 80% и все нормально. Фанерная полка 36мм, стянутая м8 держит явно не хуже
08.06.2011, 08:10 | #15 | |||
фольга там, издырявленая к тому же уже на заводе. ни чо она держать не может
09.06.2011, 17:38 | #16 | ||
скажем так я сказал это как перфекционист, т.к давно занимаюсь кузовным ремонтом, и на этот счет у меня свое мнение.
по поводу баса надо спросить автора чего он хочет. мне лично понравилась эрка в фи как звучала в 90 кузове несмотря на бак и стенку, которые были проклеены, мне нравится электронщина и негры
Mark II JZX90
10.06.2011, 02:09 | #17 | ||
kentnik, вот с этого и надо было начинать, про то какая музыка нравится.
а баса может быть много и от одной 10" в ЗЯ в полке на джазе, где изначально контрабас, без всяких горбатых фазиков рубит от 30-35 гц , конечно при грамотном подходе к установке и усилителю. и такая машина есть даже в Хакасии. но 5-8 т.р. тут конечно не обойдешься.
10.06.2011, 02:25 | #18 | ||
Здарово smal19. Саня советует как правильно и красиво звучать будит. Если любишь качество, сам к этому придешь и откажишься от всяких ящиков с ФИ в багажнике, вот только денег убьешь и время (на своих ушах испытал). а если просто охото на нигерах вдуть то ящик в багажнике с ФИ и больше ничего для счастья ненадо (только номер болтами на 6 прикрутить к бамперу и фары на герметик посадить .
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
11.06.2011, 11:30 | #19 | ||
ребята даваите стого какой бюджет на все провсе!а ели уже имееться то тогда 1.какой саб ! 2. какой усь 3. какой жанр музыке предпочтитеоьно слушать! атам уже видно что нужно поменять а если человек не хочет резать полку тоя его понимаю ! но всетаки лутше ставить саб с запасом мощности! тогда легче настроиками добиться хорошего результата!
Shogun JZ
11.06.2011, 11:51 | #20 | ||
у мну бюджет начинался с 15-20
закончился на ~50 Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ГУ и усилки можно и б/у найти в ОТС и брендовые дины и саб лучше новые, но если если немного обкатанные и размятые, не перематывалсь, то тоже можно неплохо сэкономить |
Чайзер 110 | Мишка_на_Servere | x110 | 26 | 03.11.2015 04:11 |
2jz-ge 4wd a/t на чайзер | Vex | Модификация и свап двигателя | 91 | 24.10.2013 17:22 |
чайзер 90 | Chaser GX90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.06.2012 07:15 |
Pc-car в чайзер | Улиточк@ | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 24.12.2011 01:11 |
