02.06.2011, 09:08 | #1 | ||
Рассказываю, что у меня случилось!
Приезжаю домой с учебы, ставлю машину, захожу домой. Через час прибегает сосед и говорит: у тебя стартер минут 5 крутит! Спускаюсь, все нормально, открываю капот, чувствую сильный запах горелой проводки. Сняли вечером стартер, контакты оплавились, запаяли, ставим, одеваем клемы все нормально. Я доволен, собираем инструменты, моем руки, закрываю багажник и стартер опять начинает крутить! В чем может быть проблема??? |
02.06.2011, 09:40 | #2 | ||
проблема в электрике
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
02.06.2011, 11:34 | #3 | ||
Кристина
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
02.06.2011, 11:47 | #4 | ||
Ну я понимаю, что в электрики! хотелось бы по точнее узнать! реле или может в замке проблема или еще что-нибудь!
02.06.2011, 12:25 | #5 | ||
в черном ящике смотреть надо, релюха может глючить, а может и в замке зажигания...В любом случае к электрику! желательно срочнее, чтобы не сгорел
02.06.2011, 13:34 | #6 | ||
у меня до свапа на GZE было примерно такое, когда долго стартер деждишь, потом ключ отпускаешь, а он всеравно крутит, секунд 15 пока аккум не сдохнет и он не начнёт клацать, ещё через сек 10 тишина....
03.06.2011, 05:59 | #7 | ||
Может в косе где проводка по плавилась, ищи КЗ.
Chaser GX 81, 1g-ge
03.06.2011, 06:04 | #8 | ||
Если стои сигналка, она может так делать (особенно китайская). У меня старлайн В9, китайская, недели 2 нормально прорабтала, потом на N и P сама стартер крутила и пох на то что ключ не в положении старт. Потом установщик образал какой-то провод из сигнали и все работает уже 8 месяцев нормально (автозапуск тоже работает).
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
Развал разбегается! В чем проблема может быть? | 4okabo | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 28.09.2012 09:41 |
сдох автомат в чем может быть проблема | Guy11 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 12.05.2012 05:23 |
не крутит стартер | Darkforce39 | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2011 01:48 |
Не крутит стартер | jz@ | Электрооборудование кузова | 10 | 18.02.2008 01:16 |
Не крутит стартер | Lexus | Электрооборудование кузова | 3 | 20.10.2006 08:28 |
