02.06.2011, 22:53 | #1 | ||
Просьба не пинать, поиск весь перерыл. Или ткните мордой в ссылку
Проблема такая. Меняю мотор на 90-м марке в гараже (в целях экономии и приобретения неоценимого опыта) Старый вынули уже "по кускам". Новый подготовили и пора ставить, НО!!! В гараже нет лебедки никакой (но ее можно найти). НЕКУДА ЕЕ ПРИЦЕПИТЬ Все говорят, что не парься, мы (человек 6!) его так вставим, РУКАМИ!!! Но что-то мне не очень нравится эта затея (тяжеловат он, хоть и без коробки).Или я не прав? Половинить не хочется как-то новый. Ребята, подскажите как быть. Посоветуйте что можно сделать. Может есть какие-нибудь самодельные штуки на что можно прицепиться лебедкой? И еще, если лебедкой ставить, то возможно ли его вместе с коробкой туда завести? Заранее спасибо за ответы. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: если можно фото для наглядности.
03.06.2011, 04:47 | #2 | ||
если вместе с коробкой то пилить надо будет телевизор, чтоб запихать его. Пробейте в плите дырку до пустоты и запихайте туда лом, к нем подцепите лебедку.
03.06.2011, 08:11 | #3 | ||
если лень, то воровайкой поставь намного проще). если лаве нет 8) то руками. мы с отцом вдвоем ставили нормально. тока завтра все тело будет болеть
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
03.06.2011, 14:37 | #4 | |||
04.06.2011, 08:12 | #5 | ||
поставь частями и не парься , а вообще лебёдкой вместе с коробкой лезет легко ( 5мин. работы ). потом коробку ставить будет не удобно . Лебёдку можно закрепить по середине створок ворот , поднял двиг - подкатил машину и опустил . Удачи
05.06.2011, 10:16 | #6 | ||
Pirate +1
в плите дыра и все ок, хоть 5 движков выдержит
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
05.06.2011, 16:31 | #7 | ||||
05.06.2011, 17:28 | #8 | |||
05.06.2011, 18:49 | #9 | ||||
06.06.2011, 07:38 | #10 | ||
кирпичи под дверки подложи в расклин или доски
06.06.2011, 08:11 | #11 | ||
Я вижу пару вариантов. Руками точно прокосячите, видел подобную ситуацию. Неудобно подводить.
1.Воровайка. 2.Прицепить лебедку к гаражу. 3.У знакомого был гараж, но не куда было прикрутить лебедку, приташили распорки под домашний турник, уперли в пол и потолок, к турнику зацепили мини лебедку и помогая руками воткнули. Примерно так. Турник не пострадал., но двигло было поменьше. Переделывайте гараж йоп) Другу аргументируй, "какой гараж без лебедки" х)) |
07.06.2011, 14:39 | #12 | ||
сними кран на 1 час и нех думать
08.06.2011, 22:13 | #13 | ||
Всем спасибо за советы
Нашел манипулятор (кран),вместе с коробкой воткнули за 5 минут!
12.06.2011, 17:46 | #14 | ||
о чём Я и сказал выше
12.06.2011, 21:11 | #15 | |||
Подогнали s-afc, можно ли на 1G-FE воткнуть?? | svbolo4 | Модификация электрооборудования | 11 | 16.02.2011 19:05 |
Что воткнуть в ЗУБИЛО ??? | Двигатель | 4 | 21.09.2009 21:20 | |
Как воткнуть лямбду Бош на 1jz VVT-i 97? | Pifagor | Двигатель | 12 | 17.05.2008 23:26 |
Куда воткнуть DVD проигрователь | Rapsody | Аудио, видео и другая электроника | 25 | 14.06.2007 05:23 |
Люк на крыше, реально ли воткнуть | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 11 | 11.07.2005 10:52 |
