03.06.2011, 05:19 | #1 | ||
Всем привет, есть у меня довольно живой марк. всегда заливал масло Castrol Magnatec 5-30
Покупал у официального представителя Кастрола в моём городе. был рад и счастлив, менял раз в 8-10 тысяч км. угар масла был грамм 200-300 максимум Но на очередной замене Магнатека не было, был только EDGE ну фигли давайте ЕДЖ. 5-30 залили его (1900 с фильтром) во первых налили его почему-то больше, хотя 3.9л из бочки, но на щупу на 300гр больше максимума. на след утро после замены заводу машину, а из неё дым синий валит, секунды 2-3 приличный такой. думал из-за перелива... проехал на нём уже 2 тысячи уровень его упал до максимума. но каждый стар после долгой стойнки теперь с дымком. масло за эти 2 тысячи стало таким по цвету, как магнатек становился после 6ти. чё делать? ехать к офицалу Мобила? |
03.06.2011, 07:18 | #2 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
04.06.2011, 15:52 | #3 | ||
odmin4eg
Не увидел в подписе двигла, у меня на 1G-FE для эксперимента лил пару раз Castrol EDGE 10W60 горит и ест быстее (двиг в поряде) лъю другое масло всё нормально. |
04.06.2011, 16:58 | #4 | ||
да, 1g-fe
10-60 это конечно жесть для бимса ) да видимо пристально понаблюдаю за этим маслом, да поеду к офицалам мобила |
08.06.2011, 03:25 | #5 | ||
потемнело, значит моет, намыло ту грязь кот магнатек отмыть не может.
едж масло делается по совершенно другой технологии чем магнатек(углубляться в нее не будем), молекулы меньше, соответственно проникающая способность выше, вот и просачивается оно там, где магнатек не прходит, например через подуставшие колпачки. всвязи с проникающей способностью, моющие свойства тоже лучше, от этого и потемнело быстро. сильно не переживай, масло это лучше магнатека, только в твоем случае неприятный момент это дым, но тут уж выбирай, либо колпачки под замену и ездить на едже, у него все свойства на порядок лучше чем у магнатека, либо назад на магнатек. если на мобил соберешься переходить, то из синтетики тебе подойдет СУПЕР 3000, остальные синтетики у мобила по той же технологии что едж у кастрола, соответственно не исключено, что будет машина поддымливать при пуске. так что думай.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
Появился стук в двигателе после смены масла. | Lip | Двигатель | 75 | 16.05.2015 08:35 |
повышение оборотов после смены аккумулятора | алекSей | Двигатель | 2 | 02.11.2012 17:08 |
Перерегистрация авто после смены прописки | Евгений С | Правовые вопросы | 7 | 15.11.2011 12:59 |
Очень плохо запускается на холодную 1G после смены ГРМ | Двигатель | 4 | 30.10.2009 18:40 | |
Не работают стеклоподъемники после смены АКБ | Сан Саныч | Электрооборудование кузова | 4 | 05.05.2009 10:26 |
