03.06.2011, 07:55 | #1 | ||
Всем привет! Тойота Аристо 147 кузов, 96 г.в. Интересуют Ваши мнения по поводу вышешдшей из строя детали подвески, ситуация следующая:
При проезде лежачих ментов и в момент "провала" передних колес (т.е. когда передок начинает съезжать уже с мента "узенького", на пологих широких не проявляется) раздается с обоих сторон "глухой" ярковыраженный единовременный стук. Такой же стук происходит, только менее ярковыраженный, при рулении/парковке во дворе на небольших неровностях асфальта, при том чаще только с одной стороны. На трассе машина ведет себя, я бы сказал не очень устойчиво, т.е.. полагаю, что при резком рулении ее бы начало сильно "болтать" (это чувствуется). Недавно при проезде пологой неровности на скорости около 80 км/ч машину немного кидануло, но потом она выравнялась. Что по Вашему требует наиболее срочной замены в данной ситуации? Ни в каких других ситуациях данный стук замечен не был. Неровности "грубые" на скорости проезжает достаточно мягко. Машину поднимал, дергал все колеса, шаровые вроде в порядке, но не уверен. Вообще хочу их первыми поменять, т.к. слышал, что колеса выворачивает при их сильной изношенности. В принципе подвеску буду по-тихоньку всю перебирать, но в первую очередь хотелось бы конечно устранить этот неприятный "стук". Всем спасибо за ответы! |
03.06.2011, 08:44 | #2 | ||
R.I.P.
Killed88
стойки стабилизатора!!! а так проверь все гайки, может разболталось и ослабла затяжка болтов!!!
03.06.2011, 08:54 | #3 | ||
Да, забыл написать - линки поменяны, правда лично процесс не контролировал, и в итоге мастерство умельцев вызвало подозрение, но под машину заглядывал - косточки новые. Странно, что они на один линк нижний болт старый накрепили, а на один новый.
03.06.2011, 08:57 | #4 | ||
R.I.P.
Killed88
можешь их снять, может закусило!!! развал делал после? стук может так же быть от уставшей рулевой рейки!!! и болты сам все просмотри!!!
03.06.2011, 09:00 | #5 | ||
Хм, развал, после замены стоек стабилизатора?? Ок, спасибо буду смотреть. А как шаровые себя проявляют при убитости?
03.06.2011, 09:07 | #6 | ||
R.I.P.
Killed88
скрипят и стучат!!! заедь на стенд, пусть протрясут!!!
03.06.2011, 09:19 | #7 | ||
Ну а стучат звонко, постоянно, на кочках, на скорости?
03.06.2011, 09:21 | #8 | ||
R.I.P.
Killed88
не особо звонко, но слышно хорошо!!! заедь на стенд, что годать то!!!
03.06.2011, 09:29 | #9 | ||
Найти бы такой в Питере. В инет залез, все только так диагностируют)...
07.06.2011, 13:50 | #10 | ||
Смотри соседнюю тему "Стук в передке". У меня были такие же симптомы, оказалось - ослабло нижнее крепление амортизатора, у другого - ослабло крепление косого рычага, у третьего стойки стаба померли. Просто надо последовательно исключать варианты. Единого рецепта не найдешь. Подвеска - она такая. Если есть опыт, то на слух можно отличить стук шаровых соединений, изношенных сайлентов и обычных болтовых соединений.
Стук в передней подвеске | lugas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 31.08.2007 17:59 |
Глухой стук в передней подвеске на гребенке. | Dimon_S | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 28.04.2007 06:33 |
стук в передней подвеске | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.05.2006 04:19 |
Глухой стук в задней подвеске на Марке 90-кузов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.03.2006 07:28 |
