x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
03.06.2011, 18:08 | #1 | ||
Уважаемые форумчане! Очень нужен ваш совет и рекомендации! У нас на севере лето очень короткое,связи с этим было принято решение о покупке полноприводного авто,после продажи предыдущего авто, решил взять легендарного девяностика,после долгих поисков я его нашел! Зимой просто балдел ,никаких пробуксовок,неожиданных заносов на поворотах, и. т. д, вообщем автомобилем я остался очень доволен. Но вот наступило лето , очень хочется на "задок" пересесть,но с любимой машиной расставаться не хочется...ну вот собственно и вопрос: как можно на лето убрать подключение переднего привода ? На формах долго искал нужную информацию ,но не нашел((((( есть мысли скинуть передние привода ,но побаиваюсь за коробку и редактор ,где то слышал что можно отключить электронным образом(типа кнопку ставят! Надо полный -включил,не надо выключил) ,незнаю правда ли это? Друзья подскажите как быть? Может кто делал что то подобное? С нетерпением жду!!!!!!
BMW520 90г.
Mitsubishi Galant 99г Toyota Mark JZX93 TOURERVFOUR 94г.погиб( |
04.06.2011, 05:19 | #2 | ||
хз, а так задумка хорошая!
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
05.06.2011, 13:53 | #3 | ||
Разомкни передний датчик абс.Мозг отключит передок.Правда и абс работать не будет.
пысы.а лучше оставь как есть. |
06.06.2011, 08:17 | #4 | ||
Абс у меня отключен,и все равно все 4 гребут, наверно попробую привода снять, посмотрим что получится
BMW520 90г.
08.06.2011, 11:54 | #5 | |||
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
11.06.2011, 12:30 | #6 | ||
харвесту напиши у него вкл и выкл в любое время можно сделать
12.06.2011, 14:20 | #7 | ||
сказочники...
автар, не парься, лучше не будет, з/п не станет, без приводов с откл блокой с места тронется, но не поедет нормально + блокировка на парковке работать не будет. |
12.06.2011, 15:55 | #8 | ||
Мда печалька, х орошо что не скинул привода , ладно буду ездить как есть, а так хотелось
BMW520 90г.
12.06.2011, 17:57 | #9 | ||
АКПП после под замену! С экономишь совсем меньше, чем стоит автомат и его замена!
13.06.2011, 15:24 | #10 | ||
если хочется по песочку или гравийки побуксовать, выдерни фишку с датчика абс, за спинкой заднего сиденья
13.06.2011, 17:22 | #11 | |||
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
14.06.2011, 05:16 | #12 | |||
29.06.2011, 21:13 | #13 | |||
BMW520 90г.
30.06.2011, 15:26 | #14 | |||
03.07.2011, 14:21 | #15 | ||
Недавно скинул передний кардан,назад поехала а вот вперед нет)), и на парковку неставилась ,я думал все хана коробке,кардан на место поставил,и все вернулось на свои места,попробую Седня датчики поискать за сидением)))
BMW520 90г.
03.07.2011, 19:03 | #16 | ||
а меня стоит кнопка на отключение переднего привода, но как то мне не нравится как она работает, полный привод можно включить только когда машина заглушенна и то включается на 2мин и потом автоматически передок отключается
зы. пока покатаюсь так а вот к зиме зделаю нормально чтоб был постоянный полный
изготовление распорок на маркообразные
03.07.2011, 20:37 | #17 | ||
Нашел датчики,отключил, и ЗАРАБОТАЛО!!!! сейчас горит лампа 4 wd,работает только задок! Завтра сделаю отдельный вывод кнопкой, машинка стала намного резвеее, спасибо всем за советы!!!!!!!
BMW520 90г.
04.07.2011, 11:51 | #18 | ||
ANDREW86RUS
передок полностью отключается?
04.07.2011, 12:42 | #19 | ||
Вроде,да,завтра на подъемник загон есче раз проверю,потом отпишусь)))))
BMW520 90г.
05.07.2011, 13:00 | #20 | ||
сначала хотел написать "да не откл он полностью..." потом передумал, радуйтесь, теперь у вас и резвее стал(почти как 3,0) и жрать меньше гораздо (литров на пять)
нужны советы | Евгений 54 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 15.03.2013 08:22 |
нужны дельные советы | no neon | Модификация и свап двигателя | 35 | 07.11.2009 14:00 |
Я Новичек, нужны советы. | mr297 | Модификация и свап двигателя | 15 | 06.09.2008 16:22 |
ДТП, проблемы нужны советы. | LAROS | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 49 | 21.07.2008 13:48 |
