06.11.2006, 15:19 | #1 | ||
как исправить, с чего начинать?
06.11.2006, 15:27 | #2 | ||
сними панель и поменяй лампочку , можно переставить с L
продал TOURER V 100
06.11.2006, 16:41 | #3 | ||
у меня бывало "2" не загоралась, коробку чуть посильнее воткнешь и она загорается.. думал может там чего.., никогда раньше такого не было.. а тут "D" потухла
06.11.2006, 17:03 | #4 | ||
начни с лампочек.... если с ними всё в порядке, или в поиск по слову "Ингибитор"...
07.11.2006, 15:37 | #5 | ||
эт точно не лампочки - это что то на коробке, какой то переключатель..... Лампочки я уж сам пробовал менять - не помогает
07.11.2006, 15:42 | #6 | ||
Значит пора менять машину с такой проблеммой ездить нельзя
07.11.2006, 19:12 | #7 | ||||
но ты категорчиен, у автора возможно, что просто лампочки.... Добавлено спустя 48 секунд: Цитата:
08.11.2006, 01:33 | #8 | ||
А мне наоборот не нарвица, что Д горит. Отвлекает меня.
11.11.2006, 10:59 | #9 | ||
У меня Д не говрит всегда, НО лампочка исправна)) Горит исключительно когда даешь газу, включаешь кондер, и я так понял система охлаждения начинает работать в полную мощность. Может изза того что напряжение возрастает в сети) Короче менять лень, так ездию, скорей всего контакт плохой. А вобще первый раз когда загорелась, это было зимой тосол загустел при -55
Mark 2, 100 1G-FE
Mark 2, 110 1JZ-FSE IR-S |
11.11.2006, 13:35 | #10 | ||
у меня тоже D то горит то негорит я уже привык и не обращаю ни какого внимание
11.11.2006, 15:49 | #11 | ||
Млин, а я уже второй год езжу с не горящей D и думаю, что так и должно быть, что бы водителя не раздражать
MARK II JZX-110
11.11.2006, 17:34 | #12 | ||
чтобы тему закрыть
ИНГИБИТОР - девайс который стоит на коробке и замыкает контакты в зависимости от включенной передачи.. соотвественно с него сигнал идёт на индикатор на панели приборов, на зумер заднего хода и на фонари заднего хода и ещё на блокиратор запуска (N и P). сам ингибитор - простой переключатель который замыкает меж собой контакты
Серия "Очумелые ручки". Полное снятие панели на JZ | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 302 | 25.09.2014 06:33 |
Загорелась лампочка "Человек с подушкой" | PINGWIN | Электрооборудование кузова | 19 | 25.07.2011 07:24 |
Не горит лампочка "D" | Kolyamba | Электрооборудование кузова | 7 | 28.12.2008 08:44 |
Не горит лампочка D на панели приборов | Nemiroff | Электрооборудование кузова | 18 | 22.01.2008 19:18 |
Прочитал статью "Замена панели приборов.." Как най | onlyred | Электрооборудование кузова | 17 | 05.04.2006 09:36 |
