05.06.2011, 08:49 | #1 | ||
Есть марк 90, аккумулятор заряжен, но при попытке завести тока нет, даже под капотом не затрещало (как когда аккум не заряжен), где то ток пропадает, даже сигнализация не работает. Это что, проводка где то отошла или разъем какой? До этого ничто нигде не предвещало, куда лезть чего смотреть? и к чему подходят и присоединены провода от аккумулятора ну минус и плюс к чему подходят? двигатель дизельный, фары не горят, звуковой сигнал не работает, центральный замок не работает, однако на табло горит лампочка открытия дверей, и если машина повернуть ключ на зажигание в замке и потом его вытащитиь она начинает мигать эта лампочка и стрекотать
Добавлено спустя 23 часа 35 минут 14 секунд: может ли быть так что это замок зажигания сдох?
Mark 2 TDi
05.06.2011, 08:51 | #2 | ||
Было точно такое-же после оттепели,видимо расширение металлов разное,и клеммы ослабли,почистил клеммы на аккуме,массу на кузове,вроде все сразу стало отлично,а так симптомы один в один как у меня.
05.06.2011, 14:22 | #3 | ||
при попытке завести начинает стрекотать в монтажном блоке под капотом. Я попытался включить фары, на ближнем начинает стрекотать где то под приборкой внутрях, на дальнем начинает стрекотать опять же в блоке под капотом, ну что это может быть
Mark 2 TDi
05.06.2011, 14:33 | #4 | ||
попробуй для начало клеммы все почисть и массы на кузове и движке
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: вспомнил то ко что что было похожее, спросил у электрика, сказал клеммы почисть потом вечером ко мне приехал и спрашивает клеммы чистил я ему нет он сам почистил и вуаля Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: че у тя абонент не абонет
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
05.06.2011, 19:55 | #5 | ||
всем спасибо всем до свидания, тему можно закрыть, разобрались-это были клеммы
Mark 2 TDi
Rau1- тока белый!!! | северянин | Белый и черный списки | 53 | 27.12.2013 00:13 |
Это же 1G-FE, тока чистый (фотки с телефона но вроде ниче) | Ivan_VBS | Двигатель | 9 | 21.12.2008 08:54 |
Фары (тока не бейте меня ) | bagration | Электрооборудование кузова | 16 | 28.11.2008 04:46 |
Тока что с техосмотра. Сцуко завернули с фарами. | Mihace | Правовые вопросы | 46 | 23.02.2007 12:45 |
