04.06.2011, 11:13 | #1 | ||
Так вот,ездию и ездию на своем авто,и понимаю что из 220 заявленных коней в ней осталось ну не знаю лошадей 150.Подъустал короче двигатель.Решил собрать трешку на новом блоке,а потом поменять двигатель,чтоб машина не стояла в гараже долго.Так вот есть блок 2 же зет лысый без ничего не вивитиай(думаю разницы в них нет),бошка будет вивитиай,колено хочу поставить не вивитиай,оно попрочнее будет,шатуны такие же,ну и поршня.Также есть донор 1 же зет не вивитиай,от него хочу взять гидрач,кондюшник,стартер,генератор.выпускной распредвал поставлю от 1 же зета впускной и разрезную шестерню.Ну и по мелочи пошаманю над ним.Кто что скажет?какие мысли?
Toyota CreS+a 3.0 MT
Ручник в руке и три педали под ногами... |
04.06.2011, 17:52 | #2 | ||
Давай! Дерзай! Только не поленись запечатли все шаги на фото. Я когда свой капиталил, - поленился. Теперь жалею! Отличный альбомчик можно было бы сделать...
04.06.2011, 18:08 | #3 | ||
А чем валы от 1 лучше чем 2? Вроде на оборот ставят.
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
04.06.2011, 18:15 | #4 | ||
Dr.Crest разница в блоках есть,и поршневая от 1жз не подойдет.
05.06.2011, 02:46 | #5 | ||
lexaolenev в блоках от вивитиай и не вивитиай???блоки 3 литровые оба.не думаю что в них есть какая нибудь разница.поршневая понятно дело что не подойдет,буду ставить от 2 же зет только не вивитиай.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: alex 295 вал поставлю только один от 1 жезет который впускной,но только на выпуск в свой двигатель.Там высота открытия клапана больше.
05.06.2011, 03:32 | #6 | ||
на блоке ввти есть маслоканал для подачи масла в систему ввти а на простом его нет.колена там одинаковые,шатуны крепче на не ввти.
05.06.2011, 04:16 | #7 | ||
так так так....маслоканал....надо будет глянуть.Спасибо.
08.08.2011, 13:44 | #8 | ||
опять сомнения,что собать вивитиай или нет.=(
08.08.2011, 15:07 | #9 | |||
09.08.2011, 01:44 | #10 | ||
там и лошадей 220=)против 200.Но хочу снять лошадей 250=)
09.08.2011, 07:54 | #11 | ||
а може взять контрактный, поменять резинки и перекинуть? VVTi блок отличается, правильно упомянули
09.08.2011, 08:14 | #12 | |||
09.08.2011, 08:19 | #13 | ||
вот что надо для переделки блоков viewtopic.php?p=2002097#p2002097
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
09.08.2011, 21:34 | #14 | ||
lexaolenev хрен сниму или дорого?это разные понятия=)
10.08.2011, 03:58 | #15 | |||
10.08.2011, 07:34 | #16 | ||
проводку переделывать и мозг
Собираю инфу о сцепе ORC 599... | Китсон | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 20 | 11.01.2016 09:27 |
Замена MAF на MAP 1G-GZE (собираю инфу) | alibaba | Модификация и свап двигателя | 4 | 29.08.2013 08:20 |
1.5JZ-GTE, Собираю информацию. | RECvizit | Двигатель | 2 | 07.12.2011 09:52 |
