04.06.2011, 14:46 | #1 | ||
Имеем валы BC 264 впуск и выпуск. Имеем шестеренки разрезные. Пока все в нулях выставлено. Мотор 1.5 джей. Вот прилагаю картинку шла с валами. Как именно нужно выставить валы шестеренками? Впуск и выпуск на сколько гр сдвигать влево и право.
Если кто ставил подскажите. |
05.06.2011, 03:40 | #2 | ||
Диностенд надо 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
05.06.2011, 05:25 | #3 | ||
ну на картинке же типа чего то с градусами нарисовано. может кто понимает куда вертеть валы надо?
05.06.2011, 07:11 | #4 | ||
ну ты теорию фаз почитай, принцип ввти. Все тоже самое, только здесь ручками крутишь, а не муфтой в онлайн. А конкретные оптимальные значения, думаю, только стенд сможет дать...
BMW X1 xDrive2.8i |
05.06.2011, 07:59 | #5 | ||
Или хорошо настроенный жопомер
Настройка VEMS, PowerFc
05.06.2011, 08:40 | #6 | |||
Только стенд
05.06.2011, 09:55 | #7 | ||
а смысл от этих шестеренок есть?
05.06.2011, 11:49 | #8 | ||
Fakel
есть ))) тут все зависит как настроишь. |
06.06.2011, 01:30 | #9 | ||
либо низов не будет, но на верху поедет, либо на верху сдуется, зато низы получше станут. Так?
06.06.2011, 03:07 | #10 | |||
06.06.2011, 03:48 | #11 | ||
micron
ввти не заменить=)
06.06.2011, 04:02 | #12 | ||
На ввти в разрезной шестерне смысла особого нет, так как сильно на момент влияет только впускной вал, а он и так с компа управляется, а выпуск там поймать можно совсем чуток.
Жопомером точно не заметишь. |
06.06.2011, 04:14 | #13 | |||
чтоб не плодить, немного офф(может где писали, я не встречал):
У ввти и тт выпускные одинаковы? Можно ли поставить на ввти на выпуск более злой вал, тот же ВС от тт? Имеет ли смысл, то есть улучшится ли продувка на верху? Цитата:
06.06.2011, 04:27 | #14 | ||
валы ТТ и ввти разные (я про выпуск), вал выпускной можно поставить, кропаль получше должно быть на верхах
BMW X1 xDrive2.8i |
06.06.2011, 04:55 | #15 | ||
У товарища отвалилась шестерня на вып валу на ввти моторе, поставили вал от тт, встал как родной.
06.06.2011, 05:52 | #16 | ||
а ехать как стал?
06.06.2011, 08:02 | #17 | ||
так же. Сток.
06.06.2011, 11:03 | #18 | ||
ну если поразмыслить теоритически то значит нужно больше воздуха запустить в камеру сгорания, следовательно нужно крутить шестерню впуского вала. Так вот вопрос куда крутить ее и на сколько гр. скажем для начала на 2 гр попробовать.
06.06.2011, 11:57 | #19 | ||
Крутили мы в свое время эти шестерни на хонде турбовой - реально понт. По логам мотор под отсечкой чуть чуть больше воздуха забирал по мафу, но низы становились хуже.Лучше тогда башку запили. Крутанешь, наполняемость улучшишь на верхах на кропаль - потеряешь низы, что в твоем случае только минус (бубло хуже крутиться будет) и вся затея с блоком 3л насмарку.
18.07.2011, 08:19 | #20 | |||
как выставить грм на 1jz-gte vvt-i | -sith- | Двигатель | 6 | 30.06.2013 11:38 |
Разрезные шестерни ГРМ | Юрич | Модификация и свап двигателя | 9 | 14.01.2011 08:47 |
Шестерни разрезные - энто что за звери? | BlaGoVoZ | Модификация и свап двигателя | 6 | 08.07.2007 17:07 |
Разрезные шестерни | markii | Модификация и свап двигателя | 0 | 07.09.2005 04:47 |
