05.06.2011, 15:23 | #1 | ||
Всем доброго вечера, у меня Машина Тойота Чайзер 100, завтра планирую устанавливать доводчик сам, но осталось пару нерешенных вопрос, согласно инструкции по установке (ПО ВЫХОДАМ №9, №12, №13):
ВЫХОД №1-8: Подключаются в каждую дверь в разрыв моторчика и кнопки ВЫХОД №9: ВОПРОС: Как выбрать полярность управления мотором? Моя сигнализация согласно эл. схеме выдаёт «-» ВЫХОД №10: Постоянный плюс с аккумулятора ВЫХОД №11: МАССА ВЫХОД №12: Запускающий вход «+» ВОПРОС: т.к. у меня сигнализация выдаёт «-», значит мне использовать «ВЫХОД 13» ? ВЫХОД №13: Запускающий вход «-» Добавлено спустя 1 день 8 минут 52 секунды: выходы 9-10 зацепил на постоянный плюс от магнитолы выход 12 зацепил на сигналку, т.к. там минус выход всё работает |
04.07.2011, 07:05 | #2 | ||
Тоже собираюсь ставить доводчик, пока не могу определиться с производителем. То же смотрел на ценмакс. но чего-то в инструкции так мало информации, запоминает ли он состояние окон до постановки на сигу и возвращает поле снятия все на свои места? И еще, посмотрев схему, вообще не понятно как это все работает, по идее не в разрыв а параллельно цеплять нужно же, ну подается с блока довода напряжение, так если кнопка не нажата - то цепь не замкнута же. И как при этом кнопки будут работать?
Chaser GX 81, 1g-ge
04.07.2011, 13:21 | #3 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: Цитата:
05.07.2011, 14:40 | #4 | |||||||
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Цитата:
05.07.2011, 15:51 | #5 | |||
05.07.2011, 18:59 | #6 | ||
что значит подруль? |
05.07.2011, 22:13 | #7 | ||
коса, идущая под рулем от контактной группы...
Нужна помощь | Zlexx77 | Электрооборудование кузова | 2 | 11.05.2010 20:00 |
Помогите с подключением доводчика. | KISSIANA | Электрооборудование кузова | 2 | 11.05.2010 07:51 |
Подсоединение доводчика стекол на 90 марке Нужен совет | Хирург | Электрооборудование кузова | 9 | 07.09.2006 10:44 |
