05.06.2011, 15:34 | #1 | ||
Мужики первый раз создаю тему так что сильно не ругайте. Проблема в следующем ни на холодную ни на горячую не могу вытащить ВВ провода.Крутил вертел по всякому в итоге один вырвал с корнем т.е порвал. Как их снять без проблем а то не могу даже посмотреть состояние свечей. авто chaser дв.1g-fe.
https://www.drive2.ru/r/gaz/1183969/
05.06.2011, 23:33 | #2 | ||
Приведу пример на своем 1G-FE:
Для того, чтобы вывернуть свечу необходимо обхватить пальцами колпачок (отмечен красным овалом) и слегка покачивая тянуть прямо вверх (как показано зеленой стрелкой). Чтобы обхватить колпачок, располагаешь пальцы так, как будто ешь плов руками или перевернув ладонью вверх подхватываешь колпачок за отливы на нем между указательным и средним пальцами, придерживая большим пальцем за верхушку колпачка. Необходимо учитывать, что в стакане находится продолжение ВВ провода примерно такого размера, как стрелка, сделанный из твердой пластмассы (или другого жаростойкого материала) После того, как из стакана будет вынут вверх пластиковый "переходник", являющийся продолжением ВВ провода, для выворачивания свечи потребуется свечной ключ такой же длины. Рекомендую перед началом операции убедиться в его наличии. Операцию не стоит делать на "горячем" двигателе. Лучше делать на холодном или достаточно остывшем. Проблеммно обычно вынуть вверх описаный выше пластиковый "переходник" 4й свечи и вывернуть её (находится сразу за серым воздуховодом, перед которым нарисована зеленая стрелка). Удачи! |
06.06.2011, 08:49 | #3 | ||
ПОПРОБОВАЛ. НЕ ХОЧЕТ НИ В КАКУЮ, КОЛПАЧЕК ВЫЛАЗИЕТ А ПРОВОД ВСЕ ТАМ ЖЕ
07.06.2011, 08:19 | #4 | ||
Ну WD40 попробуй.... а мож у тебя провода уже труха?
SandySoft все правильно написал, да и у меня тоже овощь.... так что действуй по инструкции и наверно готовься покупать ВВ провода... рекомендую NGK...
Mark 2 GX100-ATPQK
Как вытащить привода из редуктора? | RiCCO89 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 11.04.2011 08:07 |
Как вытащить DVD из бардачка | boing777 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2010 09:21 |
не могу вытащить ключ из замка зажигания :( | Punia | Электрооборудование кузова | 15 | 11.01.2010 11:39 |
Как вытащить мотор? | Слесарь | Двигатель | 14 | 25.04.2008 08:23 |
Вытащить замок багажника GX-90 | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 11.05.2007 05:28 |
