12.04.2005, 18:30 | #1 | ||
Подскажите что можно сделать, у меня chaser 100, смысл такой, при нажатие на любую кнопку в салоне , что стеклоподьемники или тормоз, происходит на пару секунд просадка электричества, то есть на минуту притухают передние фары, и весь салон . Замена аккумулятора не помогла Что может быть ???
13.04.2005, 00:27 | #2 | ||
та же проблема.
Audentes fortuna vivat!
13.04.2005, 05:15 | #3 | ||
Думаю лучшим решением будет посещение толкового электрика, ИМХО виртуально вряд ли кто поможет.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
13.04.2005, 08:46 | #4 | ||
Интересно, прям целую минуту???
У меня мигает, но тока секунду-две, когда тока кнопку нажал, а потом сразу восстанавливается.... Это у всех так..
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
13.04.2005, 14:06 | #5 | ||
Вот и у меня тоже только при нажатию на что нибудь но мне почему то кажется что это не нормально Генератор вроде как проверяли, заряд нормальный .. мистика прям какая-то
13.04.2005, 15:39 | #6 | ||
mf-sLIder, на всех машинах, которых я ездил, так и было.
Diesel Power M67 |
13.04.2005, 17:55 | #7 | ||
у миня так же был, но теперь улучшилось после замены штуки которая электро все штекеры подключаются абс написанно после этого всё изменилось как то по другому стало электрооборудование
сменил на ''ABS'' от другого марка на разборке надо было заменить потому что некоторые опции с теклоподъемники не двигались ну и заменили за 15 минут ик
14.04.2005, 05:01 | #8 | ||
Короче я так понял нечего себе голову забивать, все норме
14.04.2005, 08:56 | #9 | ||
такая же проблема, особенно когда стеклоподъемник работает, даже маленько вибрация начинается.....отпускаешь, сразу все в норму......наверно тож не стоит заморачиваться......
14.04.2005, 22:20 | #10 | ||
Vadim, дык когда вкючаешь какой нить потребитель, нагрузка на сеть увеличивается, вот и происходит небольшое просаживание на холостых, тем болеестеклоподьемник хорошо кушает... Вот когда обороты будут сильно падать, тогда и надо суетиться, а так все в порядке...
Diesel Power M67 |
02.05.2005, 08:53 | #11 | ||
МОЙ СОВЕТ:
УСТАНОВИТЕ В ЦЕПЬ КОНДЕНСАТОР минимум на 2 фарада и будет у вас счастье, даже машина начинает работать ровнее и увереннее на высоких оборотах, т.к. ёмкость не даёт просесть напряжению на кратковременных нагрузках в цепи типа: стеклоподьемники, прикуриватель, обогрев... т.д.... |
02.05.2005, 10:15 | #12 | ||
VEXEL, а у тебя стоит?
Diesel Power M67 |
02.05.2005, 11:38 | #13 | ||
Pavel, У меня всё стоит . даже второй аккумулятор.
Я в первую очередь установил бы кондёр на вашем месте... Вот если ещё и музыка с усилителями, то это вообще необходимо, т.к. на большой громкости можно замечать провалы напряжения во время басовой бочки, с кондёрами это исчезает. |
02.05.2005, 17:57 | #14 | ||
Vexel отпиши маркировку и объясни где в цепи его ставить.
TLCP120, TLC101, JZZ30
02.05.2005, 20:31 | #15 | ||
Smart, Короче, вот я нарисовал схему, как лучше разместить решай сам, ещё рекомендую поставить предохранитель на 60А перед конденсатором
конденсатор можно купить в специализированном магазине, который занимается авто-звуком. ёмкость 2 ФАРАДА, чем больше тем лучше. |
02.05.2005, 22:09 | #16 | ||
VEXEL, а чего, акумулятор второй просто ставишь и параллелишь с основным?
Diesel Power M67 |
04.05.2005, 14:42 | #17 | ||
И как скоро умрет генератор ?
04.05.2005, 16:24 | #18 | ||
Спасибо VEXEL очень полезная инфа.
Добавлено спустя 27 секунд: Спасибо VEXEL очень полезная инфа.
09.05.2005, 23:13 | #19 | ||
Кондёр на 2ф это конечно клёво клемму тока надо накидывать осторожно, а лучша заряжать его предватительно через резистор, а вот с аккулькой не всё так просто, если он будет абсолютно эдентичный основному останется только поменять генератор или каким-либо иным методом повысить ток задяда, иначе хронический недозаряд обеспечен, что не есть гуд, ну а если он будет отличаться параметрами то обязательно нужна будет схемка регулятор зарядки на последний ибо заряжаться он не будет
10.05.2005, 13:17 | #20 | ||
короче из всего сказанного, проще запить на это мигание
Мигает O/D | NeverToLate | Модификация электрооборудования | 29 | 30.08.2021 12:00 |
1G-FE Мигает O/D OFF | sashuletik | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.02.2013 15:50 |
HELP!!! При разгоне мигает TRC OFF... | Snake S-Pb | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.10.2010 14:46 |
горит ABS и мигает TRC | Eugene | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.11.2009 15:05 |
мигает овердрайв | KIRR | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 28.03.2009 09:49 |
