06.06.2011, 03:47 | #1 | ||
Ребята вопрос на засыпку, в общем дело такое, заменил стойки вкруговую передние пружины не трогал поменял отбойники, пыльники. Машина естественно приподнялась сантима на 3, теперь наблюдается на поворотах однократные щелчки сначала с правой стороны щелкнет потом с левой, на месте не могу поймать эти щелчки. На что грешить на рулевую, на суппорта, или на шаровые?
06.06.2011, 06:03 | #2 | ||
SashokProf
скорее всего либо второе, либо третье. Тестируй, по инету точно никто тебе не подскажет.
06.06.2011, 09:14 | #3 | ||
FourCam может просто кто с чем сталкивался, чтобы конкретно брать и копать))
06.06.2011, 09:17 | #4 | ||
SashokProf
я сталкивался. один раз были суппорты, другой раз шаровая.
Вибрация при повороте руля! | koctik | Двигатель | 4 | 21.04.2011 08:58 |
Щелкает при повороте руля | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.08.2010 13:19 |
скрип при повороте руля | Федя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 01.08.2010 10:57 |
щелчки при повороте регулятора температуры в солоне | Vasilka85 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 18.04.2008 08:09 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
