06.06.2011, 07:53 | #1 | ||
Выручайте, люди, нужна схема проводки на Соарер JZZ30 1JZ-GTE 95г.в. АТ. А именно распиновка косы мотора!!! Может есть сканы с автодатовской книжки???
06.06.2011, 17:18 | #2 | ||
аналогично маяку
BMW X1 xDrive2.8i |
08.06.2011, 11:30 | #3 | ||
Матрос Железняк неее... фишки разные и разное их кол-во(кроме ECU). в соарере нету абс/трк, но есть доп датчики(например уровня масла) в итоге косы марк-сарай НЕ СТЫКУЮТСЯ в салоне, нужна схема соарера для переделки под марка.
или перекинуть марковскую косу на сараевский мотор...
08.06.2011, 12:16 | #4 | ||
Не перекинешь.Моторная коса соарера - 4 фишки на мозг, моторная коса марка - 2 фишки на мозг.
Настройка VEMS, PowerFc
09.06.2011, 08:16 | #5 | ||
С какого перепуга если речь идет о 90ом марке!??! Если у меня друг ездил два года на сараевских мозгах?..
Если чего то нет в сарае, одно другому не мешает,а просто отсутствует.
печатает...
09.06.2011, 08:19 | #6 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Lexust это схема на мозг - спасибо с половиной фишек(4шт) в косе уже всё ясно, как узнать про остальные 5 фишек?
09.06.2011, 08:51 | #7 | ||
а почему тогда соареровский комп ставиш на марк и все работает?
09.06.2011, 12:55 | #8 | ||
есть схемы на соарер 30,только на jp ,вес-24м
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
09.06.2011, 13:27 | #9 | ||
моторная коса и фишки еку не одно и то же. У сарая и марка по разному соедниняются подкапотные проводки, поэтому косу от марка в сарай вставить большой гемор.
BMW X1 xDrive2.8i |
09.06.2011, 13:30 | #10 | ||
Вот упрямые. Я ж тут не просто теоретизирую
Я в пня такого въехал при свапе моего 2жз. По не знанию была куплена коса от марка 90 турбо, хотел завести мотор на проводке 1жз. Снали косу 2жз, накинули косу от 1жз, при этом радуясь как оху...но, все фишечки подошли значит проблем 0 .Мотор засунули в машину, притянули коробу, подключили все, завели косу в салон...поднесли к ней комп..в компе 4 фишки а в руке только 2 Поэтому еще раз - На мозгах у нас 4 фишки. Моторная коса соарер жзз30 турбо - на мозг идет все 4 фишки Моторная коса марк 2 90 турбо - на мозг идет 2 фишки, остальные 2 идут из САЛОННОЙ КОСЫ!
09.06.2011, 20:20 | #11 | ||
AntoXXXa прав,у меня тоже марковский мотор стоит,коса в районе фишек похерена,и прикручено всё хер-как...
09.06.2011, 20:24 | #12 | |||
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
10.06.2011, 07:42 | #13 | ||
сам когда-то ездил на сараевском бустапном компе - все было нормально.
sergo464, спасиб, но думаю электрик ниАсилит схемы на жапанском Сейчас элекстрооборудование работает ну там фары, дворники, стела, зеркала, муз... но пля не запускается мотор, как будто пытаешся завестись на D - кулису АКПП уже проверял - всё нормально. попробую поставить марковский родной комп...
10.06.2011, 10:09 | #14 | ||
так мож стартер гонит вы заведите его без замка зажигания
BMW X1 xDrive2.8i |
23.06.2011, 13:25 | #15 | ||||
AntoXXXa
дык как тогда срастить мотор и косу соарера с марком? электрик грит нету + на фишках вообще Добавлено спустя 23 часа 14 минут 12 секунд: плюс появился Цитата:
29.01.2012, 17:32 | #16 | ||
кому по свапу че не понятно - могу подсказать ))))
25.02.2012, 16:26 | #17 | ||
оо) буду знать к кому обратиться))жалко далековато живешь)
21.06.2012, 16:32 | #18 | ||
майфун сейчас сростил с ISO не одна схема распиновки что скачал и распечатал толком не подошла, все методом тыка, фишка у него вроде как от лекса, на основной оба плюса и подсветка, а минуса нет, минус на двух маленьких фишках, чет в марке проще было
Soarer JZZ30 GT-TL Twin Turbo
21.06.2012, 23:26 | #19 | ||
Я вообще майфун когда ставил пришлось делать это вместе вдвоем с электриком, чтоб не париться с фишками очень удачно использовали шнур с "колокольчиками" что обычно идет к домашним двдишникам и сабвуферам.
Legacy BH-5
[s:1o3lcnvq]Soarer JZZ-31[/s:1o3lcnvq] - продан [s:1o3lcnvq]Cresta JZX-90[/s:1o3lcnvq] - продана |
22.06.2012, 02:11 | #20 | |||
Электросхемы | Shkalik | Aristo | 51 | 21.07.2022 16:53 |
BMW X5 4.8 VS соарер 1JZ-GTE | UnkinD | Автоспорт | 66 | 31.08.2010 15:45 |
Электросхемы | Mystang | Электрооборудование кузова | 2 | 18.02.2010 00:01 |
нужна помощь в создании электросхемы | trueno | Электрооборудование кузова | 14 | 25.10.2009 22:14 |
Требуется помосчь! очнужны электросхемы на МАРК2 90кузов!!! | bid22 | Электрооборудование кузова | 15 | 19.02.2009 09:45 |
