07.06.2011, 17:05 | #1 | ||
Доброго дня, сегодня занимался подключанием бортовика (смысл не в самом подключении а в первопричине, те пожечь проводку не мог тк кидал провод на ДУТ) после окончания работ заметил что не горят лампы на открытых дверях и понеслось...
суть проблемы: при вынутом ключе не горят лампы дверей (на панели приборов не горит индикатор открытой двери) не горит подсветка замка зажигания и ГЛАВНОЕ НЕ РАБОТАЕТ СИГНАЛИЗАЦИЯ. при этом включаются и работают габариты/ближний свет, магнитола. Интересно: если вставить ключ и включить зажигание - все работает (загораются лампы подсветки, просыпается индикатор, можно пощелкать сигналкой, двигатель заводится) вот и думаю в чем может быть проблема? Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 19 секунд: тему на снос или может кому-нить пригодится, вопрос решен: банально выбило предохранитель, сгорел очень аккуратно, не видно на глаз - при замене проблема исчезла |
Коробка 03-70L странно работает | DaniL gx-81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 03.07.2012 22:57 |
Странно работает ГУР | Medok | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 28.10.2009 10:48 |
Периодически не работает электрика | Электрооборудование кузова | 2 | 01.09.2009 21:40 | |
Печка работает странно!!!!! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 16.07.2006 09:08 | |
Странно работает задняя.... | Кляйн | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.05.2006 12:03 |
