07.06.2011, 15:20 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!!! Месяц назад стал счастливым обладателем Марк2 2.5 Гранде 1jz...(может что нито пишу, извините, поправте) Короче масло поменял, фильтра. всё норм, ничто не предвещало беды...после заправки(как мне кажется) на сомнительной АЗС двигатель стал троить, машина хуже ехать(тяжело ей), дергается, стреляет в глушитель...включаешь кондей, так вообще беда-не едет! Думал свечи или провода, может что ещё...приехал к ОД Toyota померили компрессию-в 4 и 5 горшке компрессия "5" сервисмен кричит клапана прогорели или кольца...я в шоке, думаю попал...машина не дымит, масло вроде ест...ездил два дня с работы до дома, такая же фигня...Вчера вечером с работы выезжаю и О ЧУДО всё впорядке: не троит, не стреляет, едет нормально, не дергается, всё прошло!!! Но вечером опять выезд на улицу на радостях и история повторяется(((периодически троит, стреляет и т.д и т.п. но не всегда, если на тапку понажимать, то потом всё выравнивается и всё становится норм...ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ??? ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??? МОЖЕТ И НЕ НАДО КАПИТАЛИТЬ??? Читал про РАСКОКСОВКУ...прочистки какие-то...
P.S. с предыдущим владельцем связался, он по тел. божился))что с движкой ничего не делал и там всё чик пук)) тоже самое у него было по осени(чуть больше полу года назад) ему заливали какую-то хрень, делали прочистку и компрессия стала в норме и всё пропало...и было ему счастье... P.S.S. я купил присадку в топливо(посоветовал человек)типа тоже почистиет...CASTROL TBE, но пока не заливал, побоялся... Я В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ...ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!!!!! |
07.06.2011, 15:34 | #2 | ||
R.I.P.
Никита_33rus
первое что нужно смотреть это свечи выкрути, посмотри на наличие масла на свечах, если компрессия 5 очей, оно там будет. вывод, КОЛЬЦА
07.06.2011, 16:56 | #3 | ||
А может быть они залегли,как пишут??? и поможет эта раскоксовка?
07.06.2011, 17:30 | #4 | |||
R.I.P.
Никита_33rus
ещё раз замерь компрессию на горячий двигатель, затем раскоксовка, опять замер компрессии, и свечи!!! Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: И ЗАПРАВКУ СМЕНИ!!! Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Цитата:
в гаражи к мастерам шабашникам заедь, им резона меньше пургу гнать!!!
07.06.2011, 17:48 | #5 | ||
Спасибо, прислушаюсь...да и к ОД через знакомого попал, вроде обмана думаю не должно быть...но всё же))в России живем)))
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: [quote="Станислав 1"]Никита_33rus ещё раз замерь компрессию на горячий двигатель, затем раскоксовка, опять замер компрессии, и свечи!!! свечи имеешь ввиду смотреть или замена? Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: и ещё стоит самому присадку Castrol TBE налить? может поможет? Какая вероятность, что это кольца? пипец, если кольца-это попадос...(((((( Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: и можно ли на ней так ездить сейчас???))просто очень надо... чем это черевато? |
07.06.2011, 17:51 | #6 | ||||
R.I.P.
забило всё, после на проверенной АЗС заправь и залей, и после раскоксовки масло и фильтр не забудь поменять!!!
08.06.2011, 00:35 | #7 | ||
спасибо за советы...сжог в баке всё до лампочки, налил этой присадки, заправился, ехать лучше стала, но всё равно стреляет иногда и звук у мотора больше похож на V6 а не рядную 6-ку...завтра поеду в сервис, где предыдущий хозяин всё это дело чистил...
10.06.2011, 14:12 | #8 | ||
столкнулся с подобной проблемой, только у меня мотор до 2х тысяч стреляет, пердит и не едет, после 2х тысяч оживает и всё норм. на холостых работает ровно, масло чтоб глобально не жрёт, с периодическим педалированием в пол и т.д. грам 300-400 от замены до замены(5 т.к.). ХХ в норме. расход бенза несколько великоват по моему мнению(18-20 литров, ессесно не при тапке в пол...там можно и в бесконечность загнать). дросель промывал карб клинером, тросик на коробке отрегулирван, и ещё есть такой симптом, нажимаешь педаль в пол с места он опять же не едет а пердит тыщ так до 2х, потом до 4 подскакивает и машинка начинает как и раньше приятно набирать свои 180. вобщем упаваю на знающих. поиск юзал, мурзилку читал, мануалы курил...нихрена так и не докумекал
2 JZ-GE swap 1 JZ-GTE
улитка с палочкой не инвалид, улитка с палочкой самолёт))) viewtopic.php?f=43&t=69535 |
10.06.2011, 14:57 | #9 | ||
Возможно что толпивному насосу приходит кирдык. либо фильтр/сетка в баке забиты совсем.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
10.06.2011, 15:00 | #10 | ||
спасибо))) завтра полезу снимать смотреть чё там у меня в баке ибо топливный фильтр большой который под машиной я поменял недавно
спасибо огромное за дельный совет)))) поменял сетку и мотор бензонасоса, уххх как он поехал. спасибо большое
11.06.2011, 15:24 | #11 | ||
Товарищи!!! И у меня свершилось чудо!!! Съездил короче в дельный сервис, померили компрессию во всех горшках: везде 12-12.5!!! А эти пи***ры хотели меня развести на капиталку!!! В итоге оказалось, когда проверили все системы управления двигателем-ЭТО БЫЛ НАКОНЕЧНИК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ ПРОБИТ!!! можно сказать обделался легким испугом спасибо всем за советы...теперь надо все сеточки почистить, помыть систему думаю...
11.06.2011, 16:18 | #12 | ||||
R.I.P.
я же тебе уже писал!!! Цитата:
и перед заменой масла, сделай раскоксовку, хуже не будет!!!
11.06.2011, 17:34 | #13 | ||
скажу по опыту кастрол тбе амно полное
12.06.2011, 10:11 | #14 | ||
[quote="Станислав 1"][quote="Станислав 1"]они много что сказать могут, ОБЫЧНЫЙ РАЗВОД!!!в гаражи к мастерам шабашникам заедь, им резона меньше пургу гнать!!!
ну вот так понадеялся на тот гре...й сервис...теперь знаю супермега сервис с крутыми сервисменами))) что для профилактики можно сделать ещё? |
12.06.2011, 10:20 | #15 | |||
R.I.P.
кондёр заправь, свечи можешь поменять, в салоне фильтр. вот и вся профилактика, как говорится для себя делаешь!!! будут вопросы, спрашивай! в редукторе ещё можешь масло поменять, и ремни все осмотри, ролики и особенно ГРМ!!!
13.06.2011, 16:07 | #16 | ||
ага...сетку надо посмотреть...а как до нее добраться? Фильтр топливный под днищем сразу поменял, климат дует отлично(можно сделать антибактериальную обработку), свечи с платиновым напылением(оставлю до конца лета, сервисмен сказал хорошие), салонный фильтр в принципе отсутствует, в этой комплектации сказали его нет. Вот с редуктором надо заморочиться, тоже поменять, ну или посмотреть...Ремни проверили, тоже норм, по отметкам предыдущего хозяина они не так давно менялись...Спасибо большое за советы...Диски ещё R16 хочу найти...а свои R15 родные, как на Camry можно продать будет...
Стреляет в глушитель! | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 15.06.2017 09:08 | |
(Мск) РАСПИЛЫ, запчасти и многое другое | Apostol999 | Продам | 136 | 14.10.2013 14:33 |
Моторы 1JZ-GTE 36р, 2JZ-GTE, R154 60р кит и многое другое! | Lexus | Продам | 97 | 25.05.2013 05:33 |
Обвес на марк 100 и многое другое! Ищу.Москва | Pa_vel | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 23.02.2011 21:35 |
ТО, Налоги и многое другое | `~taniell~` | Правовые вопросы | 4 | 29.08.2008 05:15 |
