07.11.2006, 12:37 | #1 | ||
Народ кто подскажет! Не горит подсветка (крыша) салона со стороны пасажира, Чайзер 90 кузов. Как проверить, заменить. Слышал что подчищают контакты, как разобрать?
09.11.2006, 05:20 | #2 | ||
выколупай стекляшку, поменяй лампочку
шесть по 0.5
13.10.2007, 20:41 | #3 | ||
Вобщем, сменил подсветку климата и прикуривателя, а также поставил светодиод в подсветку селектора автомата. Заценивайте....
13.10.2007, 20:52 | #4 | ||
потрясающе красиво...... реально зачет.....
13.10.2007, 21:29 | #5 | ||
Slavager
как в климате поменял? Какие диоды и сколько штук? |
14.10.2007, 06:22 | #6 | ||
Slavager
зачет! статью делай...
14.10.2007, 06:32 | #7 | ||
про климат подробней с фотами
продал TOURER V 100
14.10.2007, 09:42 | #8 | ||
Молодчага...
[b]???????[/b]
15.10.2007, 07:21 | #9 | ||
Chaser Tourer S 2.5
Диоды брал белые, самые яркие... не помню... 20 или 30 канделл. Короче из тех что были на рынке самые яркие. Лучше брать не остронаправленные - лучше свет будет рассеиваться. Устанавливал их в патроны лампочек, как- видно на фото. В последний момент передумал делать табло белым и сделал синим - под табло воткнул 2 синих 5 мм светодиода предварительно обработав их шкуркой для матирования поверхности. Питание для цепи взял с контактов одной из лампочек, припаяв к ним 2 провода. В принципе, ничего сложного за исключением того, что чтобы всю эту конструкцию разобрать нужно выпять табло жидкокристаллическое. Оно припаяно к плате на примерно 20 ножках - вот его выпаивать без отсоса припоя - жопа
18.10.2007, 20:38 | #10 | ||
отсос припоя стоет копейки
toyota chaser 1993 1jz-ge
19.10.2007, 01:26 | #11 | ||
Slavager
Я бы на твоем месте еще зеленые и желтые диоды в посветке РЕЖИМОВ климата поменял на синие. Просто в климате получилось много цветов Белый Синий Зеленый Желтый. В 2 цвета по интереснее будет =)
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
19.10.2007, 06:38 | #12 | ||
как в косм.корабле. Красиво!!!
19.10.2007, 07:06 | #13 | ||
LEXX (TOURERV 90)
в реале ещё красивей смотрицЦца =)
MarkX GRX130
19.10.2007, 07:52 | #14 | ||
отлично сделал, зачет !
21.10.2007, 00:48 | #15 | ||
Slavager,
да, красиво! а вот где в Москве ещё такую "ниточку" светящююся прикупил?[/b]
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
22.10.2007, 12:13 | #16 | |||
22.10.2007, 19:07 | #17 | ||
слава опиши поподробнее как диоды вставлял в кнопки темса трс ,сноу,роуэр и так далее?? как они заходят там за кожух ??
22.10.2007, 20:50 | #18 | ||
sasha52
я в эти кнопки как раз таки и не вставлял диоды... там просто лампочки стоят пока. думаю что все будет просто - достал патрончег и вместо лампочки диод вставить... можно заматировать его мелкой шкуркой.... Диод лучше брать туда СО ВСТРОЕННЫМ резистором, расчитанным на 12-13,2 вольт.
23.10.2007, 00:58 | #19 | ||
sasha52
Slavager У меня стоят диоды на ПВР СНОУ просто у меня одна кнопка все оч просто... вынимаешь кнопку она на 2х защелках по бокам вынемашь из неу патрончик достаем лампочку в патрончик вставляем светодиод заворачиваем ему ножки по прорезям в патрончике..... Далее так как доды с сопротивлением расчитаные на 12 В оч часто горят (месяц от силы) я ставлю резистор сам. Берем резистор на 460 Ом 0.5 Ват откусываю ему ножки почти до конца напаиваю на них проводки по 1 см примерно в длинну и одеваю на это дело термоккембрик. Далее Берем прибор и исчим провод на которо появляется +12 В при включении габаритов (на примере кнопки PWR 2 ой не помны с какого края ОРАНЬЖЕВЫЙ провод). Перекусываем его и в получившийся разрыв вставляем аше сопротивление. Пробуем. Горит-отлично. Не горит переворачиваем патрончик и ВУАЛЯ - горит! З.Ы. Да последнее время я стал еще прямо на ножки светодиода (паралельно ему) припаявать СТАБИЛИТРОН. Для чего: Резистор у нас гасит лишний ток но все знают что на не заведенной машине напряжение примерно 12В а на заведенно 14В и вот этот перепад очень часто губит светодиоды. А стабилитрон на 3.6 В его стабилизирует и не дает проходит перепдам.
24.10.2007, 13:28 | #20 | ||
а куда ты "нить" присоединял. нужны ли на нее резисторы?
Подсветка салона! | gamm | Электрооборудование кузова | 7 | 21.03.2010 13:30 |
Подсветка салона, подскажите, народ! | MaxxxiM | Электрооборудование кузова | 13 | 12.12.2009 20:53 |
Подсветка салона чайзера | spy hanter 2009 | Электрооборудование кузова | 3 | 05.05.2009 14:41 |
Подсветка салона... | Электрооборудование кузова | 13 | 25.01.2006 07:25 | |
Подсветка салона | ZAK | Электрооборудование кузова | 7 | 01.12.2005 16:01 |
