Старый 07.06.2011, 23:11   #1
deepman TC
deepman вне форума
Аватар для deepman
По умолчанию турбина надувает а машина не валит 0
На что обратить внимание в поиске решения данной проблемы? Надувает 0.7 - 0.8 бенз 98,впуск,интеркулер блиц,выхлоп 80мм блиц нур спект,мозг маинс...турбина надувает хотя и люфт в ней присутсвует =) масла почти не кидает..... вижу чтонадув идёт по прибору ,а машина вяло очень набирает....
MARK 2 Tourer V
deepman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 02:59   #2
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
По умолчанию Re: турбина надувает а машина не валит 0
замеры сделай, до 100 и 400м, при наличии цифр будет о чем думать и говорить, мож там все нормально.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 05:48   #3
deepman TC
deepman вне форума
Аватар для deepman
а чем лучше и как проверить? просто секундомером? сегодня же замерю .. надо только дорогу 100 метров придумать как отмерить
MARK 2 Tourer V
Старый 08.06.2011, 05:54   #4
-sith-
-sith- вне форума
Аватар для -sith-
имеется ввиду разгон до 100 км/ч...
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up
-sith- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 06:44   #5
капитан v
да, разгон до 100км\ч и прохождение 400м
400м отмеришь по одометру
ну если кроме секундомера ничего нет, тогда по нему и замеряй
Старый 08.06.2011, 15:20   #6
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Самодиагностику сделай, в ФАК есть.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 20:13   #7
Kot555
Kot555 вне форума
Аватар для Kot555
хоооо да это норм явление привык уже к тачке ты вазьми у друзей ну у родни какой нить бабкомобиль и недельку на нем тогда твоя тачко снова попрет я вот уже 2мес. набатиной ардехе наепывю и не представляю как буду двиг обкатывать))))))
ну а если серьезно то у меня похожее было када каробу пальнул
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
Kot555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 22:13   #8
Альберто
Альберто вне форума
Аватар для Альберто
куча причин может влиять.
свечи перегреваешь
масло в автомате мертвое
клинит суппорт тормозной
переливает топливо
недоливает топливо
забит воздушный фильтр
бензин плохой
термостат или пробка радиатора
проверяй)))
думай.
Альберто вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 18:14   #9
viktor AGB
viktor AGB вне форума
У нас что то подобное было на Чайзере 100, поменяли бронепровода и он поехал...
viktor AGB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 19:06   #10
maxgoldie
maxgoldie вне форума
ребят а у меня буст упал за неделю с 0.6-0.5 до 0.2, простоял зиму до зимы 0.7 как положено дул!!
Грешу на свечи! может из за них, т.к они старые и ездили даже на другой машине, а поменять не поменял и забыл про них!
Кто что знает??
maxgoldie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 01:53   #11
капитан v
не свечи точно!!!
или дырка где то растет, или турба у тебя умирает, но скорее дырка где то образовалась.
ищи!
Старый 12.06.2011, 02:45   #12
Kot555
Kot555 вне форума
Аватар для Kot555
Сообщение от maxgoldie
Кто что знает??
просто так не дует и все что еще с тачкой происходит приезжай седня в алтаечку глянем че у тя если дырочка то будет пшик на улицу и его будет слышно кароч над глянуть
Старый 13.06.2011, 07:14   #13
maxgoldie
да у меня пшик и так на улицу есть от Blow-off,а, так что не слышал из другого места)
проверю на наличие дырочек тогда!!
спасибо, если что подьеду!
Добавлено спустя 1 день 1 час 2 минуты 39 секунд:
всё нащёл) слетел силиконовый патрубок на интер!) но так и осталось дует 0.5-0.6!
Старый 14.06.2011, 04:59   #14
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Много факторов влияет на наддув, температура воздуха, воздушный фильтр и т.д., уверен ночью 0.7 должен надуть.
CHASER ????V
Старый 14.06.2011, 07:42   #15
Kot555
Kot555 вне форума
Аватар для Kot555
Сообщение от dimon.ru
+1 за бортом 30ка пиндец
Старый 14.06.2011, 19:15   #16
ded_perdalone
ded_perdalone вне форума
Аватар для ded_perdalone
Привет, а блоу давно ставил? и куда поставил? старый байпас заглушил? Обычно плохо едет , если стоит блоу и старый байпасс не глушен.
+ фактор большой, жара - муфта - вот и не едет + бенза хавает прилично.
3JZ тринтурбо
ded_perdalone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 08:34   #17
deepman TC
deepman вне форума
Аватар для deepman
Замерил разгон.до 100км\ч.. 6.5 сек получилось это примерно(до замены свечей).... Полез посмотрел свечи... а они все оранжевые нах... и пробитые.. Купил 7 ку (была 6 ка)похолоднее машина поехала... расход упал чуток.. звук выхлопа даже изменился короче едет норуль когда 50% давиш.. дальше всёравно нифига не едет надув идет 0.7 кстати(может по этому?) а машина разгонятеся плохо... Буду искать утечку... есть вариант что давлние в топливной системе маленькое???... А как кстати проверить коробку на букс?
MARK 2 Tourer V
Старый 24.06.2011, 12:04   #18
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
ХН не майся, замерь компрессию!
CHASER ????V
Старый 02.07.2011, 19:53   #19
deepman TC
deepman вне форума
Аватар для deepman
Ок ... думал как раз компрессометр купить...
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Д забыл добавить.. двигло контрактник как пол года... По докам 93 год в реале ввтиай... зашлядывал в колодцы...На поршнял есть канавки на уровне клапанов... походу и поршня ввтиай
Добавлено спустя 7 дней 21 час 1 минуту 29 секунд:
Значится так.... Померил компрессию сегодня... Мерил почти на холодную...через 3 часа после поездки.. выкручивал по одной свечки (свечи в идеале ) и мерил при полном тапке в пол ) Итог 11-11.5-11-11-11-11 Делал по 4 оборота (4 качка стрелки) если качать по 5-6 то все 12 кгс\см2 показывают незнаю как правлиьнее вроди по 3-4 качка нормуль.
Чтос мотреть дальше? завтро попробую проверить и все соединенияна пропуски(недумаю что что-то найду)
А может она не валит потому что 0.7 это мало? =)))))
MARK 2 Tourer V
Старый 02.07.2011, 22:58   #20
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
С разгоном вроде норм. Проверь мож актуатор турбины в открытом положении заклинил..
CHASER ????V
Поздно надувает gtx35 Filat Модификация и свап двигателя 60 11.10.2013 16:23
Mark 2... not Tourer, but валит) CrusHER_) Мой автомобиль 16 31.05.2011 11:43
AVCR не надувает буст... - теперь дует отлично =) pajero Модификация электрооборудования 23 24.08.2010 10:25
Черный дым валит. dOBRO Двигатель 10 15.06.2010 18:20
А вот Лексус 570 - валит аднака! Mopar Pete Автоспорт 35 13.08.2008 08:15
