08.06.2011, 07:33 | #1 | ||
Всем привет!
вообщем вчера при конкретных отжигах боком начала расти температура,добралась до предпоследней риски.Отжиг прекратил,включил печку открыл капот и тут внимание упало на вентиляторы по правую сторону(вид спереди) от вискомуфты,которые не крутились.Так и должно быть?Срабатывают при выс.температуре или при кондиционере? Еще обнаружил отстегнутую фишку со стороны возд.фильтра(гребаный старый хозяин), идет от нижнего бачка радиатора с датчика,соединил все. Радиатор чистый что внутри,что снаружи.Антифриз красный не бодяженый менял в декабре,уровень нормальный. Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 20 секунд: Блин че никто не знает должны работать вентиляторы при нагреве?Или же при вкл.кондюке?
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
08.06.2011, 10:59 | #2 | ||
маленький дополнительный радиатор всегда включается при нагреве. Если не крутит, значит мож датчику хана. У меня же он всегда молотит, думал тоже разобраться с этим, но не стал, лишнее охлаждение не помешает.
02.07.2011, 05:47 | #3 | ||
Короче пробывал подключать верхний вентилятор напрямую к аккуму...не работает
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
Температура двигателя растет и падает на ходу | sasha52 | Двигатель | 32 | 26.06.2017 10:28 |
Проблема заменил tt помпу на vvt-i растет температура | Glebon | Модификация системы охлаждения | 14 | 06.11.2013 08:42 |
растет температура двигателя. | Сибур | Двигатель | 4 | 24.06.2012 17:42 |
Тяжело крутятся колеса | boris75 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.08.2011 16:52 |
Постоянно крутятся электро вентиляторы 1JZ-GTE VVTi | soks | Двигатель | 6 | 25.05.2010 13:57 |
