08.06.2011, 19:11 | #1 | ||
Заменил электротабло на стрелочное, распиновку контактов нашёл на форуме, проблема такая - не работает тахометр и топливный датчик (подключил всё правильно, проверял 4 раза) если замкнуть B23-b13. А если замкнуть B23-b2 то всё работает (тока тахометр врёт где то на 200об. - как сделать чтоб не врал?) кроме подсветки. Подскажите как это решить? Схему по которой я подключал прикрепил!
09.06.2011, 03:33 | #2 | ||
Топливный датчик не работает, потому что нужно ставить от стрелочного!
Марк II 1994г, 2.5л -Чёрно-красный, Wald, Kyb NewSR, Rs-r -Был
Марк II 1995г, TourerV AT Boost UP, Mines, Blitz, TRD, HKS, Walbro 255, Traum, Work Xt7 |
16.06.2011, 07:16 | #3 | ||
от стрелочного и стоит!
Добавлено спустя 10 часов 23 минуты 57 секунд: Проблема с не работающем тахо и топливный датчиком решена! Но есть другие проблемы: 1. Тахометр пи*дит где-то на 200об выше показывает 2. При включённом дальнем свете поворотники которые на приборке моргают в противоположное направления, а повторители на кузове как надо моргают Как решить эти проблемы? Добавлено спустя 6 дней 13 часов 3 минуты 9 секунд: ап |
22.06.2011, 22:39 | #4 | ||
AlexeyPopov Поворотники реверсно показывают только при включённом дальнем свете?
23.06.2011, 02:35 | #5 | ||
Oppozit650 да только при дальнем свете, а если включить аварийку то будет моргать знак дальнего света на приборке (при включённом дальнем свете)
01.03.2012, 10:13 | #6 | ||
AlexeyPopov скажи как решил трабл с топливным датчиком? я тож поменял, всё работало, кроме топливного указателя, т.к. стоял от цифрового сам датчик. сегодня на разборе взял от аналогового, НЕ РАБОТАЕТ. В чём там проблема?
01.03.2012, 13:24 | #7 | ||
rus.antonov там проблем не было у меня, поставил от стрелочного и работает!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: rus.antonov мож тебе не рабочий продали, или от Электро |
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
Замена 1g-fe beams на 1jz-ge (Проблемы с электрикой) | ANDREYIRK | Модификация и свап двигателя | 2 | 05.09.2012 02:18 |
фишки для электротабла. | crasher | Электрооборудование кузова | 34 | 03.03.2011 11:03 |
не работает датчик скорости-проблемы при замена АКПП на МКПП | avtomexanik86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.08.2010 11:11 |
Какой код по тоётовскому каталогу у Электротабла | crasher | Электрооборудование кузова | 3 | 23.09.2008 08:30 |
