08.06.2011, 20:30 | #1 | ||
Приветствую всех!!!
Владею турбо машиной совсем недавно, где то около трёх месяцев.Когда купил она поддымливала синим дымом и пахло горелым маслом,но не сильно,причём только на холодную,масло не знаю какое было,по внешней оценки чёрное как смола. В общем первая замена масла mobil 5w40 синтетика,дым усилился. В общем происходит всё так, утром заводишь дымит, но дымит минуты две,как паровоз,потом дым проходит,только тронулся опять дым, и до тех пор пока машине не даш оборотов 3-4тысячи, прогазовал дым прошёл,остановился, минуту постоял на холостом, опять дым. В общем самый сильный дым где то до 2700-3000 т оборотов, после дыма нет,при кик дауне дыма нет вообще,сзади ехали друзья специально смотрели.И так постоянно. Мотор работает ровно без нареканий,Расход бенза при спокойной езде 12,5-13,5 литров при активной езде максимум 20 литров. 98 бенза.Турбина не воет,не скрипит, единственное когда входит в турбо-зону слышится лёгкий свист,говорят это нормально,разгоняется очень хорошо,около 6 сек до 100, 1) угар масла. проехал уже 6000 т.км пару задних колёс выбросил(тупо сжёг) и так постоянно машина в режиме гонок, расход 700 м.л масла,за 6000т.км 2) выхлопная труба сзади хоть и чёрная,но масла нет,она просто сухая. 3)турбина. Снимал патрубок который идёт в кулёк,не скажу что он сухой,но маслянный налёт есть,так по моему у большинства. 4)выкручивал свечи,все чистенькие,маслянного нагара нет 5) компресиия все по 11 Чистил вчера интеркулер (родной) внутри налёт есть, перевернул его партубком вниз,и поставил минут на 15,ни одной капельки не выбежало.на вход в дроссель патрубок идеально сухой. Я уже наверно штук 20 объездил сто,мнения расходятся, либо турба либо маслаки,не известно,был у турбинщика,тот говорит что это характерность маслаков. В общем как то так,я уже устал стоять на перекрёстках и дымить как паровоз,ну просто стрёмно,когда люди начинают закрывать окна. Помогите советом кто что знает,что подскажет, с чего копать??????? Заранее спасибо!
mark2 grand jzx90 1jz
mark2 TOURER V |
08.06.2011, 21:08 | #2 | ||
Помочь по интернету ну никак не получится, а вот подсказать направление работы получиш.
Если после движения накатом, или работы ДВС на холостом ходу при нажатии на газ происходит плювок сизого дыма (дым белый и стелится) то пропускают маслосъемные колпачки. При этом расход масла не вилик. Если менять то только оригинал. Когда турбина гонит масло дымит под нагрузкой постоянно, ДЗ залита маслом, смотреть через патрубок который подходит к ДЗ.
CHASER ????V
09.06.2011, 00:14 | #3 | ||
колпачки сто пудовенько
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
09.06.2011, 04:04 | #4 | ||
Может в горячку масло давит?
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
09.06.2011, 05:57 | #5 | ||||
Заслонка дросселя и патрубок сухие, без намёка на масло. Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд: Цитата:
mark2 TOURER V |
09.06.2011, 10:56 | #6 | ||
да, может просто в горячку масло литься
у меня так было хотя щас тоже дымит, но пока турбину не разбирал. времени нету |
09.06.2011, 20:22 | #7 | ||
что всё больше,ни кто ни чего не посоветует!!!
mark2 TOURER V |
10.06.2011, 07:30 | #8 | ||
совет такой могу дать:
разбери переднюю турбину хотя бы да посмотри там делов на полчаса желательно в яме |
10.06.2011, 07:34 | #9 | |||
ну ты даешь проверяй о чем пишут но все равно это колпачки задубевшие приемушественно на впуске 8)
Добавлено спустя 56 секунд: Цитата:
10.06.2011, 15:55 | #10 | ||
+1 колпачки.меняй колпачки, бери только оригинал
Рустамя целый день не могу снять турбины Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: патрубки сухие- это еще ниочем не говорит. попробуй снять бдз там увидишь сколько грязи в впуске
10.06.2011, 19:26 | #11 | |||
10.06.2011, 20:42 | #12 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Цитата:
mark2 TOURER V |
10.06.2011, 20:56 | #13 | |||
мое дело предложить |
11.06.2011, 03:58 | #14 | ||
Бля.... тебе уже насоветовали что турбину полез разбирать!!!!!!!!
Причину указали это колпачки, нет полез турбину разбирать, несмотря на точто БДЗ сухой без масла. Когда горячая часть турбины масло гонит масло в глушак летит что выхлоп в масле. Не епи себе мозг меняй колпачки оригинал, впуск, выпуск.
CHASER ????V
11.06.2011, 05:22 | #15 | ||
вот тоже впуск сухой был
чего не скажешь о выпуске... хотя это уже очень тяжОлый случай Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: кстати выше уже писал, что сейчас тоже дымит колпачки поменяны полгода назад (оригинал) глушитель сухой (масляного кольца нету) |
11.06.2011, 21:31 | #16 | |||
mark2 TOURER V |
11.06.2011, 22:34 | #17 | ||
Рустам Втвоем случаи и признаки дымления другие, расход масла другой и т.д.
CHASER ????V
12.06.2011, 02:50 | #18 | |||
12.06.2011, 03:17 | #19 | ||
100% маслянные колпачки
Кстати какой у них номер по каталогу?
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
09.07.2011, 17:11 | #20 | ||
и снова здравствуйте!!!!!! Успешно поменяны маслосъемные колпачки,оригинал. Завели так же дымит,думал масло попало в цилиндры,прогазую пройдет,но не тут то было,дыма стало меньше,но так же всё осталось,я имею в виду дым,который я описывал в первом сообщении. И что теперь,какие у кого будут мысли.
mark2 TOURER V |
1 jz-gte tt дымит, что с ним? | Leno4ka-Ch | Двигатель | 29 | 04.07.2013 02:47 |
димит как паровоз при прогреве 1jz-gte vvti | туапсе | Двигатель | 8 | 14.11.2011 03:25 |
Выбил каталик - машина превратилась в паровоз | sheff | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 22.07.2009 18:55 |
встанет ли редуктор от турер с на турер ви? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.02.2009 11:43 |
Дымит пёс. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 5 | 21.08.2006 09:53 |
