08.06.2011, 21:28 | #1 | ||
При торможении появл вибрация на руль при скорости прим 70км в час. Грешу на передние тормозные диски. Как узнать правый или лев менять нужно. И где можно купить б/у, с гарантией, что диски ровные? Москва и обл. Спасибо всем))) и удачи на дорогах!
14.06.2011, 17:45 | #2 | ||
Привет. У моей кресты такая же фигня была.. заехал на мойку после трассы, ну мойщица первым делом дунула из кёрхера в диски.. правый начало бить.. купил новые диски, оба, обошлось в 6 штук.. как правило двухлитровые более склонны к такой фигне.. Ща жалею, что взял диски от двухлитровой.. имело бы смысл тормоза затюнить сразу.. поставить от 2,5 (3) литрового или от турика..
15.06.2011, 03:06 | #3 | ||
Проточить диски и делов-то. Почему сразу менять.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
15.06.2011, 05:28 | #4 | ||
gudvin правильно говоришь, для начала может быть стоило проточить диски, и по результатам смотреть дальше. У друга на калдине так же вибрация была при торможении, проточили передние диски и всё стало гуд.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
15.06.2011, 07:52 | #5 | ||
Только предварительно промерить толщину дисков и сравнить с номинальной. Может там точить нечего уже.
15.06.2011, 14:15 | #6 | ||
Проточка помогает но не надолго! точил у себя хватило на 3 месяца=( с каждым днем все больше колдоёбит=( и у брата на виндоме точил точили, потом поменять и все стало норм!
p.s. НЕ ТОЧИТЕ НА СТАНКАХ ЗАМОРСКИХ, на которых что бы точить снимать со ступицы не надо! не устроняют они эту проблему! лучше не обычном токарном прогоняйте!
Cresta gx-81 1G-GZE продан
Cresta 90 1G-FE продан Chaser gx-81 1G-GE продан Cresta jzx-90 1jz-ge продан Нельзя вот так просто взять и купить TourerV |
15.06.2011, 15:14 | #7 | ||
Точили на простом токарном станке, диск точится за одну установку на станок сразу с двух сторон, тобиш с начала с одной, потом с другой стороны без снятия и переворота диска, нормальные токари это хорошо должны знать. gudvin правильно говорит, сначала надо промерить диск на толщину, а от этого уже отталкиваться дальше точить или нет.
16.06.2011, 14:01 | #8 | ||
А я на своей Кресте просто наждачкой очистил прилегающую к ступице поверхность от ржавчины и грязи, помогло, диск встал ровно и вибрации нет.
16.06.2011, 14:39 | #9 | ||
Rassomagin
золотые слова! реально это нужно делать если диск снял и увидел там ржавчину. Но если диск кривой-то несильно поможет. |
17.06.2011, 00:56 | #10 | ||
Православный, проведи пальцем по поверхности тормозного диска там где тормозится(зеркало)- если там будут неровности как волны- точить однозначно!
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
27.06.2011, 07:00 | #11 | ||
Доброго всем времени суток. Большое спасибо друзья за ваши ответы и предложения. А не знает ли кто номинальных размеров торм дисков на мой авто? (2л) дабы понять точить или менять, и как мерить их? Судя по краям диска выработка примерно по 1,5 мм с каждой стороны. Волн на "зеркале" нет или почти нет (не значительные) вот на задних дисках они точно есть. И где можно купить, если ремонту мои уже не подлежат, желательно не дорогие можно бу. Еще раз всем огромное спасибо
27.06.2011, 07:49 | #12 | ||
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
бьёт руль при торможении ! | lingvist | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 02.05.2011 08:12 |
Колбасит руль при торможении! | Alexises | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.08.2010 10:47 |
трясет руль при торможении диски и колодки новые,что делать? | garryV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 08.10.2008 12:00 |
Проблема-биение в руль при торможении | Taiger | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 27.09.2007 20:44 |
Подбивает руль на 60 км/ч не при торможении. Разберёмся!? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 18.02.2007 14:36 |
