09.06.2011, 12:57 | #1 | ||
110 кузов Проблема следующая: недавно впервые за этот год включил кондиционер - режим auto, темпрература max cold - на мультике загорается A/C и включается компрессор буквально на 4-5 секунд, затем иконка A/C на мультике начинает мигать и компрессор вырубается! Подозреваю,что кончился фреон! Машина может сама это определить? В прошлом году все было ок, в +35 в машине прохладно!!! Подскажите,может просто заправить надо?
ВАЗ-2106 96 г. - продана
corolla ae110 99г. - продана mark 2 jzx110 d4 02 - продан( camry v50 - зато новая... Вырасту - стану ТУРБером only toyota |
09.06.2011, 13:03 | #2 | |||
У меня именно так и было, когда на шкиве коленвала провернуло фланец приводного ремня, и кондей отключался из-за разной частоты вращения колена и кондея. Но я ставил шкив с разборки, видимо резину на шкиве надорвали и у меня вланец провернуло через месяц.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
09.06.2011, 13:13 | #3 | ||
Не, я после замены ремней в прошлом году катался, все ок было... Реально может она сама определила,что фреон кончился???
09.06.2011, 13:24 | #4 | ||
Вполне может быть из-за недостатка фреона,есть датчик давления в магистрали,возможно после запуска давление падает и кондей отрубается по давлению.Было нечто похожее только на гольфе,там стоял датчик,под давлением замкнутый.Попробуй найди по схеме эт датчик,и посмотри тестером что показывает при запуске и остановке.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ПЫ СЫ выключатель по давлению,эт датчик рядом со смотровым окошком около радиатора.При нормальном(условно) давлении 0,181...3,140 МПа должен быть замкнут |
09.06.2011, 14:11 | #5 | ||
69miha Спасибо огромное, думаю просто поеду заправлю тогда))) По результатам отпишусь, вот блин умная же машина)))
09.06.2011, 14:37 | #6 | ||
Не торопись заправлять,всяко не меньше тыс возьмут,проверь проводимость контактов в момент отключенного а/с и когда начинает мигать кнопка ну мульте....может и не в давлении дело.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: В идеале всегда должна быть проводимость |
09.06.2011, 19:08 | #7 | ||
69miha
ок, на выходных проверю. СПАСИБО!!!
15.06.2011, 20:34 | #8 | |||
3т.р-Б/у компрессор, 3т.р-снять поставить компрессор, 5.т.р-промывка системы 1.5т.р помощь электрика в перемычке Короче буду искать причину,как появится лишнее $$$
Mark GX-90
Mark JZX-90v Mark110 Mark JZX-90v Верка Тойота Виндом T/YariS-Sedan T|Camry 07(2,4)(6) Мицуб.Монтеро Т.Камри МТ(6) |
15.06.2011, 21:09 | #9 | ||
Всем привет еще раз!!! Вылез из машины чуть ли не ледышкой Короче, заправили кондей,проверили на утечки, все ок, а кнопка все равно сцуко мигала((( Электрик начал все прозванивать и оказалось,что НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ А/С (он не перегорел, его тупо не было ) в главном блоке предохранителей который на 10А - кто-то сцуко вытащил(. Поставили предохранитель и все ок!!!! Так что все проверьте - вещь маленькая, а гемороя много!!!))) Сам был в шоке! Всем пис! 8)
17.06.2011, 09:50 | #10 | ||
Пойду гляну у себя...
Добавлено спустя 15 часов 59 минут 37 секунд: Смотрел предохронитель все на месте,ездил еще к одним электрикам,не помогло , ситуация такая включаешь кондюк с мультика, работает 5 сек и отрубается,ошибку при диагностики показывает 21-датчик солна,но он работат как надо ...в общем за е....ся
Mark GX-90
17.06.2011, 18:12 | #11 | ||
WAL
Где перемычку поставил? Добавлено спустя 4 часа 25 минут 2 секунды: Сделай еще раз диагностику,может ошибся где,и обрати внимание на маршрутизатор,стоит над блоком навигации,в схеме они последовательно подключены с датчиком освещенности.если не поможет,Нужно проверять по букварю элементы...если все исправно,останется только блок климата. |
17.06.2011, 20:05 | #12 | ||
Перемычку поставили во втором блоке,работает кондей очень хорошо,но сказали что если потпрыгнет давление в системе, то разорвет все на хрен... Ошибку показала уже две диагностики на Датчик солнца под № 21, но датчик по всем своим функциям работает на 100%, из-за датчика может быть проблема?
Mark GX-90
17.06.2011, 22:06 | #13 | ||
WAL
21 ошибка при диагностике климата вылазит, когда делаешь диагностику днём или при освещении-это норма...заклей датчик освещенности изолентой сотри коды и сделай диагностику заново-- ошибки не будет
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
18.06.2011, 07:08 | #14 | ||
WAL
Фактически у тя сейчас кондей работает всегда от зажигания,проверь есть ли "-" на блоке управления двигателем,при включенном зажигании и вставленной перемычке,может датчики сработавшей муфты неисправен. |
18.06.2011, 16:12 | #15 | ||
Alx пару раз замечал что ошибка не вылазиет, когда талон техосмотра на нем лежал69miha немного непонятно, кондей работает даже когда ключ зажигания убераешь,потом открываешь капот выдергиваешь перемычку,раздоется характерный щелчок,и тогда все отключено...вообщем вот так...
Добавлено спустя 5 часов 32 минуты 1 секунду: Проблемма решина! Открыл блок управления двигателем, и увидел 2 подозрительных штекера не подключенных,но гнезд для подключения нет, были воткнуты сами по себе 2 заглушки(голубая и черная) я взял эти заглушки воткнул одел в эти свободные штекеры, заглушка сама собой служит соединение всех жилок которые находятся в свободном штекере...завожу авто,включаю кондей, и все кнопка стала гореть как нужно,мелькание прекратилось...
Mark GX-90
19.06.2011, 11:22 | #16 | ||
WAL
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!! К летнему сезону готов)))
19.06.2011, 20:04 | #17 | |||
Mark GX-90
Кнопки на мультике... | Expert | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 17.09.2008 06:00 |
Подсветка кнопок климата на 90-ом мультике | deefem | Электрооборудование кузова | 12 | 20.07.2008 04:08 |
Дергается изображение на мультике | Maksud | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 01.07.2008 12:14 |
Не сохраняет телевизионные каналы на мультике(( | ^CheS^ | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 25.06.2008 03:59 |
Тем у кого глючит тачпанель на мультике | MPR | Аудио, видео и другая электроника | 29 | 30.01.2008 17:23 |
