07.11.2006, 22:06 | #1 | ||
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ!!!! МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ? НА РОВНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВКЛЮЧАЮ ЗАДНЮЮ СКОРОСТЬ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕРНУТОМ РУЛЕ, ОТПУСКАЮ ПЕДАЛЬ ТОМОЗА И ...... СТОЮ! ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НАДО ПОДДАТЬ ГАЗКУ, ПРОИСХОДИТ ПРОКРУЧИВАНИЕ КОЛЕС И ПРИСУТСТВУЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ КОЛЕСА ЗАЖИМАЮТСЯ КОЛОДКАМИ И ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ ЗВУК: ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА СРЫВ(УДАР ДОСТАТОЧНО ГРОМКИЙ) ЧЕГО-ТО(ОДИН РАЗ), НО ПОСЛЕ МАШИНА ТОЖЕ НЕ ЕДЕТ-ПРИХОДИТСЯ ПОДДАВАТЬ ГАЗУ И НЕ О КАКОМ ПЛАВНОМ ДВИЖЕНИЯ УЖЕ НЕТ И РЕЧИ МАШИНА- ДВИГАЕТСЯ МЕЛКИМИ РЫВКАМИ(ЕЛЕ ЗАМЕТНЫЕ)! А В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЭТО ЖЕ СТАЛО ПРОЯВЛЯТЬСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД НА ВЫВЕРНУТЫХ КОЛЕСАХ!
ЕСЛИ РУЛЬ ГРАДУСОВ НА 10 НЕ ДОВОРАЧИВАТЬ ДО УПОРА, ТАКОГО ЯВЛЕНИЯ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕММОЙ? ПРОШУ , ДАЙТЕ СОВЕТ, УЖЕ КУЧУ ВСЕГО ПОМЕНЯЛ-ПРАКТИЧЕСКИЙ ВСЮ ХОДОВКУ! НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ВСЕ РАЗВОДЯТ РУКАМИ! |
07.11.2006, 22:11 | #2 | ||
Сюда по тому что Кроун полноприводной, приходит мысль о раздатке.
Масло там давно меняли? Разбирали ее?
07.11.2006, 23:05 | #3 | ||
да нет скорей всего автомату кирдык приходит,либо редуктор конченный так же стучит типа рывок и судар такой
08.11.2006, 08:45 | #4 | ||
для начала проверь уровень масла, озможно так работает раздатка вкупе с антипробуксовкой, и как вареант, проверить настройку селектора акпп, возможно сбили, вывесить авто на подъемнике отключить антибукс и что бы ктонибудь посмотрел и послушал что происходит снизу при вывороте колес, и нажатии газа.
19.11.2006, 11:56 | #5 | |||
Добавлено спустя 10 дней 20 часов 16 минут 42 секунды: Нет что ли ни у кого похожих проблем? Добавлено спустя 18 минут 29 секунд: Нет, ни у кого похожих проблем? |
21.11.2006, 17:45 | #6 | ||
А как антибукс отключить?а то надо было и не смогли.Тоже ВД
Добавлено спустя 3 минуты: Ндо смотреть-по описанию фиг поймешь. Когда рывками-колодки срабатывают?или раздатка?
JZS179
27.11.2006, 11:42 | #7 | ||
Никак он не отключается! незнаю, может попробовать предохранитель отключить!
Добавлено спустя 2 дня 19 часов 27 минут 6 секунд: у меня еще при движении вперед с вывернутыми колесами машина двигается с мелкими рывками явно выраженными!ощущение возникае как-будто по стиральной доске едешь! Добавлено спустя 31 секунду: у меня еще при движении вперед с вывернутыми колесами машина двигается с мелкими рывками явно выраженными!ощущение возникае как-будто по стиральной доске едешь! Добавлено спустя 2 дня 18 часов 31 минуту 39 секунд: У меня нет системы VSC! а кто может подсказать где в москве можно продиагностировать ABS и TRC? |
05.12.2006, 06:19 | #8 | ||
Надо ошибки смотреть,я думаю при большом желании на нормальном сервисе это можно сделать-разницы от марков особой вроде нету
JZS179
05.12.2006, 13:09 | #9 | ||
Какие ошибки, ошибки в электронике?
Машина не едет(((!!! | Virtyo3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 06.09.2016 01:00 |
Как едет Crown Athlete GRS 184 3.5 л ? | IRVIN | Автоспорт | 55 | 11.03.2012 04:22 |
Машина не едет | Zed | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 20.04.2009 01:50 |
Помогите разобраться...машина едет плохо | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 19.11.2004 12:42 |
